131/132气相色谱仪
131/132是由一些在测量设备方面有多年工作经验的研发人员设计的。它在工业运用中有着很大的价值,结构坚固,操作简便,可用于检验过程气体等。应用于:
石油加工:石油化工,石油地质,油质组成等分析控制和控矿研究;
环境保护:大气水源等污染地的痕量毒物分析、监测和研究;
生物化学:临床应用,病理和毒理研究;
食品发酵:徽生物饮料中微量组分的分析研究;
中西药物:原料中间体及成品分析;
有机化学:有机合成领域内的成分研究和生产控制;
卫生检查:劳动保护公害检测的分析和研究;
尖端科学:军事检测控制和研究;
131/132气相色谱仪产品特点:
基于TCD的色谱分析法可检测天然气行业中多达16种气体化合物,包括CO2、N2、H2S、碳氢化合物等。
色谱仪中的TCD、喷射阀和圆柱的品质是经过长期时间证明的完全可靠的装置。专门与131/132配套的电子电路系统,可提供实时,在线的分析,并能实现数据处理警报和其他一些特殊功能。基于Windows的软件允许用户观看当前数值或保存测得的色谱图,以便针对现场实际情况设置仪器参数。
131/132价格合理,所有的软件工具都允许用户方便地进行个性化设置。如果现场需要,我们可以在出厂时提供数据备份。一般情况下,如果131/132在运行和维护中出现的问题,我们可以提供现场服务。
131/132气相色谱仪技术参数:
电 源:24 VDC @ <30W 可选 120/220 VAC
CSA认证,Class 1, Div1 Grps C&D (Model 131)
CSA认证,Class 1, Div2 Grps C&D (Model 132)
环 境 温 度:-20~ 50 ℃ (标准),有其他需要请与厂方联系
量 程:0-500 ppm to 0-100 %,可检测多达16种化学成分
响 应 时 间:根据具体实际应用,H2S(2分钟),H2S&CO2(3分钟)
精 确 度:读数的1%
输 入:4个干接点,TCD的温控传感器
输 出:双线制隔离的4-20 mA(回路供电)
RS-232 & RS-485
4个5安培SPDT 报警继电器
4个电磁阀驱动器
显 示:2x16 位LCD显示,带背光,可通过内置的按钮或者
外部的磁性工具操作(Class 1, Div1) ,菜单包括元器
件、加热、比重、漂移指示、压缩值、比热
重 量:Model 131,60磅(安装在36"×24"的面板上)
Model 132,30磅(安装在36"×24"的面板上)
数 据 存 储:24000位,用户可调值和频率
尺 寸:131- 安装在36"高×24"宽的面板
132- 安装在36"高×24"宽的面板
