961-AG 紫外法H2S分析仪
加拿大Galvanic公司的BRM 961-AG H2S分析仪快速、准确测量了克劳斯硫回收装置入口处酸性气体中H2S的含量。BRM 961-AG 采用独特的紫外线分光计,能够立即准确地测量H2S 的浓度。根据及时准确的数据,操作者可以立即优化硫的含量以便得到最佳的结果。
BRM 961-AG 先进的紫外分光计技术保证了在大的动态范围内的精度,所以操作者能更准确地测量酸性气体中H2S 的浓度变化。BRM 961-AG 在线电脑操作系统便于用户对使用界面的操作,实现了分析仪的远程控制。BRM 961-AG 是工业中领先、快速、准确、方便的酸性气体分析仪。
分析系统包括2 个主要功能:样品处理和样品分析,分别安装在不同的装置里,其内部是通过电缆纤维、电力和风力的导管连接。两个装置并排安装在一个普通的管状金属架上。样品处理装置和分析装置的分离在很大程度上降低了H2S 对电子元件和电气元件的腐蚀。
BRM 961-AG 分析仪测量在电磁光谱中被紫外线区域吸收的H2S。紫外线产生了高稳定的氘能源,通过光缆在测量单元之间来回传输。测量单元的光径长度通过酸性样品气的流动确定。光能通过光缆传给测量单元。在通过测量单元中的气体腔后,剩余的光通过第二根光缆传送给分光光度计。电荷耦合器将光转化为电信号。这些信号代表了影响光谱强度分散的波段。电脑系统记录下分光计计算的H2S浓度。Galvanic 用分光计优化了光域中光栅的功率。在这个区域中,受影响的物质所吸收的光谱范围是200-400nm。光栅是一个检测系统。根据敏感性和清晰度,光栅得到理想的分析数据、减少暗流和分散光的噪音。为了达到这个目的,分析仪采用2048像素的CCD 探测器。
H2S 浓度是以4-20mA 的模拟量形式输出。每个模拟信号是隔离输出,可能自主产生动力或产生环形动力。远程控制的报警器读数是由(长通、半开半闭、长关)继电器来提供。
紫外法硫化氢分析仪主要装置:
样品处理装置
样品处理装置包括热处理炉、压力转化器和 绘制样品和标定(零点标定)的清洁设备和装置。样品单元位加热炉上。炉中的温度控制在50℃。系统不是采用喷射器或泵来进行取样的。取样是通过酸性气体流路中样品气点和安全、低压力样品气回收点之间的压力差来实现。直接连接样品气或标准气(零点标准气)的材料是316 无缝钢、阳极氧化铝或聚四氟乙烯。
紫外法硫化氢分析仪分析装置:
分析装置包括电脑系统、数据收集和控制系统、光源供应、分光光度计、温度探头界面模数、动力控制电热炉的模数、能源输入和输出的终止信号。装置中还有和空气系统相连的安全吹扫系统和涡流式致冷器。
紫外法硫化氢分析仪性能、规格、使用条件:
●自动标定:用户选择频率
●零点漂移:<0.25% F.S./天 (前提每小时自动零标定一次)
●敏感度:±2.0% F.S.
●可靠性:±2.0% F.S.
●反应时间:分析仪—瞬间,总系统—由样品线决定
●尺寸:整体外部尺寸(含安装框架)41″H×57″L×16″D
●控制腔体:30″H×24″W×12″D
●重量:框架上的整个系统——最重是250 磅(根据选择的装置变化)
●电源:110/220V-1φ-50/60Hz-1200W
●仪表气源:在80psi 上<15SCFM
●氮气(零点气):瓶装、已调节
