产品名称: 便携式微量氧分析仪GPR-1200便携式微量氧分析仪
型  号: GPR-1200
GPR-1200便携式微量氧分析仪
美国AII/ADV的GPR-1200采用燃料电池法,可以精确地检测O2浓度。应用于:
实验室炉子实验,控制和监测残余氧量的评估情况;
工业过程应用于低氧环境的工业处理(低温焊接、半导体焊接);
减少燃料成本优化的燃烧过程中的锅炉,
烟囱&烟道;燃烧过程-燃烧炉的测试;
控制大气中低压位置的氧量评估(例如专业陶瓷生产);
真空泄露监测,Radiox 在真空条件下检测是非常敏捷的测试纯度气体:如氩气、氮气的纯度;
GPR-1200便携式微量氧分析仪仪器特点:
先进的GPR-12-333传感器,零维护,使用寿命24个月
本安防爆设计
5个标准分析量程
自动或手动选择量程
不锈钢旁路取样系统
防水外壳
通过CE认证和ISO 9001质量认证
GPR-1200便携式微量氧分析仪技术参数:
测量原理:燃料电池法
量程:0~10/100/1000ppm,0~1%/25%FS
精度:<1%FS
测量介质:惰性气体、氦气、氢气、混合气体和(CO2)酸性气体
区域分类:Class 1,Division 1,Group A-D
校准:建议采用含氧量为80%FS的标准气
补偿方式:温度补偿
气路连接:1/8"卡套接头
控制:防水按键;菜单驱动量程选择、校准和系统功能
显示:大屏幕液晶显示,显示分辨率0.01ppm;实时显示环境温度和压力
外壳:镀铝NEMA 4X
流量:1~5SCFH,建议2SCFH
LED指示灯:“电池电量低”指示灯和“充电模式”指示灯
线性度:>0.995
压力:进气压力,5~30psig;出气压力,大气压力
电源:可充电电池,充电周期60天(带泵工作为1天)
恢复时间:60秒恢复到10ppm以内
响应时间:10秒
取样系统:流量控制阀、取样/旁路切换阀、流量计
灵敏度:<0.5%FS
信号输出:0~1VDC
工作温度:GPR传感器,5~45℃;XLT传感器,-20~+45℃
GPR-1200便携式微量氧分析仪可选配件:
XLT-12-333传感器(CO2含量大于0.5%的应用)
整体式取样泵(一般应用或本安防爆应用设计)
手提式便携箱
其它取样调节配件
关 键 词: 便携式微量氧分析仪 便携式微量氧分析仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
