产品名称:辐射高温计 产品型号:WFT-202
产品简介:
WFT-202型辐射高温计是非接触式简易辐射测温仪表,它是根据物体的热辐射效应原理来测量物体表面温度的,它适用于冶金,机械、硅酸盐及化学工业部门中连续测量各种熔炉、高温窖、盐浴池等场合的温度,以及用于其它不适宜装置热电偶的地方,配合适当的显示仪表,可以指示、记录自动调节被测温度。
仪表为固定安装式,感温器可在10~80℃的环境下使用,在环境温度超过80℃或空气介质中含有水蒸汽,烟雾时可借助于水冷,通风等辅助装置来降低环境温度,吹净测量通道中的烟气,以减少测量误差。
感温器辅助装置分轻型和重型两种。重型是使用在环境较恶劣的情况下,为了防止被测炉窑中的火焰或高温炉气从测量通道喷出而灼伤仪器,设置了火焰防炉装置,能在发生危险时自动动作,保护仪器并发出报警信号。
参数与规格:
测量范围和误差
测量范围℃
透镜材料
允许基本误差℃
配显示仪表
温度范围
误差值
400~1000
600~1200
石英玻璃
(分度号F1)
400~1000>1000~2000
±16
±20
电子电位差计
数显仪表或毫伏表
900~1400
1200~1800
K9玻璃
(分度号F2)
700~1400
900~1800
1100~2000
感温器的正常工作环境温度: 10~80℃
名义距离系数:L/D=20(在L=1000㎜时)
名义:L-被测物体感温器物镜间的工作距离
D-被测物体的有效直径
感温器的示值稳定时间:<4秒
感温器的工作距离:500~2000㎜
