UG系列玻璃管液位计可用来直接指示各种罐、塔、槽、箱等容器的液位高度,具有结构简单,经久耐用等优点,但容器中的介质必须是与钢、钢纸及石墨压环不起腐蚀作用的。
参数与规格:
介质压力:1.6Mpa
介质温度:≤200℃
仪表的规格是根据上下二阀门的中心距L制定的,标尺的刻度范围H与L的关系如下:
L mm
500
800
1000
1400
H mm
300
600
800
1200
安装形式:法兰安装、法兰尺寸符合国家标准HG5012-58PN16Mpa,DN20
螺纹安装,M27×1.5或ZG3/4”
重量:5kg
结构原理
仪表在上下阀上都装有M27×1.5或ZG3/4”的螺纹接头,通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃管可直接读得容器内液位的高度。
仪表在上下阀内都装有钢球,当玻璃管因意外事故破坏时,钢球在容器内压力作用下阻塞通道,这样容器便自动密封,可防止容器内的液体继续外流。
在仪表的阀端装有阻塞孔螺钉,可供取样时用,或在检验时,放出仪表中的剩余液体时用。
