热电阻感温元件在0℃的电阻值(R0)
分度号Pt100 B级 R0=100±0.12Ω
铂热电阻的电阻与温度关系一般可用以下关系表示:在-79~0℃范围内
Rt=R0{1+At+Bt2+C(t-100℃)t3}
Rt=R0(1+At+Bt2)
Rt 为t℃时热电阻的电阻值(Ω)
式中的R0为0℃时热电阻的电阻值(Ω)
t为被测介质温度(℃)
A、B、C等均为有关的分度常数
测量范围和准确度
热电阻类别
分度号
精度等级
测温范围℃
允许偏差△t ℃
WZP型薄膜铂热电阻
Pt100
B级
-79~600
±(0.3 +0.005︱t︱)
型号和规格
型 号
规 格
接线盒形式
WZP-1312U
无固定装置式
防水式
WZP-2312U
固定螺纹式
防水式
WZP-3312U
活动法兰式
防水式
WZP-4312U
固定法兰式
防水式
WZP-6312U
固定螺纹锥形保护管式
防水式
WZP-270U
插座式端子
