http://www.winsensor.com.cn
MC101型催化元件根据催化燃烧效应的原理工作,由检测元件和补偿元件配对组成电桥的两个臂,遇可燃性气体时检测元件电阻升高,桥路输出电压变化,该电压变量随气体浓度增大而成正比例增大,补偿元件起参比及温湿度补偿作用。
∮主要特点及应用:
·桥路输出电压呈线性
·响应速度快
·具有良好的重复性、选择性
·元件工作稳定、可靠
·优异的抗H2S、有机硅中毒能力
·工业现场的天然气、液化气、煤气、 烷类等可燃性气体及汽油、醇、酮、苯等有机溶剂蒸汽的浓度检测。
·可燃性气体泄漏报警器;可燃性气体探测器;气体浓度计。
∮主要技术参数:
产品型号
MC101
产品类型
载体催化气敏元件
标准封装
塑料封装
工作电压(V)
3.0±0.1
工作电流(mA)
110±10
灵敏度(mV)
1%甲烷
25~50
1%丁烷
30~50
1%氢气
25~45
线形度(%)
≤5
测量范围(%LEL)
0~100
响应时间 (90%)
小于10秒
恢复时间 (90%)
小于30秒
使用环境
-40-+70℃ 低于95%RH
储存环境
-20—+70℃ 低于95%RH
外形尺寸(mm)
Φ12mm×8mm
