http://www.winsensor.com.cn
MD61型气敏元件根据混合气体的总导热系数随待分析气体的含量不同而改变的原理制成,由检测元件和补偿元件配对组成电桥的两个臂,遇热导系数比空气大的气体时检测元件电阻变小,遇热导系数比空气小的气体时检测元件电阻变大(空气背景),桥路输出电压变化,该电压变量随气体浓度增大而成正比例增大,补偿元件起参比及温度补偿作用。
∮主要特点及应用:
·检测范围宽(0-100%VOL)
·桥路输出电压呈线性
·具有良好的重复性
·元件工作稳定、可靠
·不存在催化剂中毒
·可无氧、缺氧检测
·民用、工业现场的天然气、液化气、煤气、烷类等可燃性气体及汽油、醇、酮、苯等有机溶剂蒸汽的浓度检测
·二氧化碳、四氯化碳、氟里昂等不可燃气体的检测
∮主要技术参数:
产品型号
MD61
产品类型
热传导式气敏元件
标准封装
金属封装/冶金粉末网
检测气体
天然气、液化气、煤气、烷类等可燃气体及汽油、醇、酮、苯、四氟化碳、氟里昂
检测浓度
0-100%VOL
加热电压( VH)
3.0±0.1ACorDC
加热电流(mA)
≤140
灵敏度(Mv)
10%甲烷>10 10%丁烷>5 10%氢气>20
响应时间 (90%)
≤10s
恢复时间 (90%)
≤30s
使用环境
-20-+50℃ 低于95%RH
储存环境
-20—+70℃ 低于70%RH
外形尺寸(mm)
10×14×18m
