http://www.winsensor.com.cn
MR511型气敏元件通过气体吸附在金属氧化物半导体表面而产生热传导变化及电传导变化的原理,由白金线圈电阻值变化测定气体浓度。MR511由检测元件和补偿元件配对组成电桥的两个臂,遇可燃性气体时检测元件电阻减小,桥路输出电压变化,该电压变化随气体浓度增大而成比例增大,补偿元件起参比及温度补偿作用。
∮主要特点及应用:
·高灵敏度,大信号输出
·初期稳定时间短,响应速度快
·良好的重复性,工作稳定可靠
·优良的抗烟雾、乙醇蒸汽干扰能力
·功耗低、微型化设计
·民用、工业现场的天然气、液化气、煤气、 烷类等可燃性气体的浓度检测。
·可燃性气体泄漏报警器、可燃性气体探测器
∮主要技术参数:
产品型号
MR511
产品类型
热线型半导体气敏元件
标准封装
塑封
检测气体
可燃性气体、甲烷、丁烷
检测浓度
0—10000ppm
加热电压( VH)
3.0±0.1 V AcorDC
加热电流(mA)
≤120
灵敏度(Mv)
0.5%甲烷≥60 0.2%丁烷>80 0.1%氢气>30
响应时间 (90%)
≤15s
恢复时间 (90%)
≤40s
使用环境
-20-+50℃ 低于95%RH
储存环境
-20—+70℃ 低于70%RH
线形度(%)
0~5
外形尺寸
Φ12mm×10mm
