MG系列固体电解质型气体传感器是基于固体电解质电池原理制成的气体传感器。在一定的温度条件下,当传感器置于待测气氛中时,固体电解质电池发生电极反应,传感器敏感电极与参考电极间的电势差符合能斯特方程,通过测量传感器两端输出的电压信号实现对气体浓度的检测。MG系列固体电解质性气体传感器性能稳定、灵敏度高、选择性好。其中MG811适用于工业、农业、民用等多种领域二氧化碳气体的检测。
∮主要特点及应用:
·对CO2有良好的灵敏度和选择性
·受温湿度的变化影响较小
·良好的稳定性、再现性
·空气质量控制系统
·发酵过程控制
·温室CO2浓度检测
炜盛科技更多传感器:http://www.winsentech.com
∮主要技术参数:
产品型号
MG811
产品类型
固体电解质元件
标准封装
金属封装
检测气体
二氧化碳
检测浓度
350—10000ppmCO2
加热电压( VH)
6.0±0.1 V AcorDC
负载电阻( RL)
可调
加热电阻( RH)
35Ω±3Ω(室温)
加热功耗( PH)
约1200mW
温度、湿度
20℃±2℃;65%±5%RH
