产品名称: WS-60A气敏元件测试系统
型  号: WS-60A
价  格:
http://www.winsensor.com.cn
1.概述
    WS-60A气敏元件测试系统由郑州炜盛电子科技有限公司研发生产,是在原WS-30A气敏元件测试系统长期而广泛使用基础上结合科研实际推出的第二代气敏元件测试系统。系统由数据采集系统、测试及加热电源、测试配气箱和配套测试分析软件构成。产品数采核心部分采用高速微处理器、高精度模数转换器和大容量FLASH设计。和原来的系统相比,配备的真彩TFT液晶屏极大的提高了人际交互性能。
    本测试系统采用操作系统处理多种操作信息及数据采样,全中文操作界面,方便人机对话.实时显示气敏元件电压曲线,可以以数字、棒图、曲线三种画面显示采样到的数据。仪器的所有蒸发、搅拌、加热等操作全部由通过按键设置操作。
    本测试系统可以独立完成气敏元件的测试工作,也可以联机电脑,通过软件的方式实现对测试仪器的控制,从而完成科研实验,方便不同用户的选用。
系统特点:
1),内置大容量FLASH。内置的FLASH的容量为64M,记录间隔在1秒-60秒间自由设定。非循环和循环两种记录方式。也可以通过U盘快速将FLASH中测试的气敏元件数据转储到计算机中。
2),测试的气敏元件数据由数字显示画面、棒图显示画面、实时曲线画面、历史测试记录四种方式显示。
3),系统采用真彩5寸TFT屏显示,全中文操作界面。
4),系统在进行蒸发,搅拌,测试等操作时采用按键控制,所有操作时间软件可调。如连接电脑可用电脑进行蒸发,搅拌,测试等操作,使测试更加方便。
5),系统可实时显示各通道气敏元件曲线,实时显示当前气箱内的温、湿度,脱离电脑可独立工作。
6),系统可连接电脑工作,所有测试到的气敏元件数据均可通过RS232串口与电脑进行通讯,具备数据上传,USB存贮,打印等备选功能。
7),系统自动检测气敏元件盒和负载盒是否插到位,如没有插到位会关闭一些功能,以确保误操作不会对机器造成任何影响。
8),加热电压和测量电压调节分精调和细调,以方便调节。
9),连接电脑能计算气敏元件电阻值、电压灵敏度和电阻灵敏度;能计算元件的响应时间、恢复时间。
10),连接电脑能根据测量结果对气敏元件进行分档归类,在虚拟列阵上以不同颜色直观表示。
11),系统的面板采用不锈钢材料,外观端正,美观大方。
2. 技术规格
2.1 数据采样和精度
2.1.1,实时气敏元件测试曲线记录间隔0.1秒至60秒分8档,对应整屏曲线时间30秒至300分。
2.1.2,测试记录曲线记录间隔从0.1秒到60秒连续可设。可选择循环或非循环两种记录方式。
2.1.3,采样分辨率:1/60000,16位AD转换器。
2.1.4气敏元件测试相关参数基本误差小于±0.2%F·S,数字显示范围-1999至9999。
2.2 性能参数
2.2.1,电源:220V±10%,功耗小于60VA。
2.2.2,测试通道数: 16路。
2.2.3,输入信号范围:0-5V。
2.2.4,测试电源: Vc 2-10V连续可调 Max4A。
2.2.5,加热电源: Vh 2-10V连续可调 Max1A 。
2.2.6,RL: 可换插卡式 510Ω 1K 2K 4.7K 10K 22K 47K 100K 1M。
2.2.7,采集速度: 1次/秒 。
2.2.8,系统综合误差: <±1%。
2.2.9,主机箱外形尺寸: 220mm × 325mm × 406mm。
2.2.10,配气箱外形尺寸: 332mm × 312mm × 230mm 容积约20L。
2.3 通讯接口
2.3.1,带光电隔离的标准RS232。
2.3.2,通讯速率9600,19200,57600,115200通过设定选择。
2.3.3,配套上位机气敏元件测试软件,提供软件技术支持。
2.4 使用环境
工作温度范围:0℃至40℃
储藏温度范围:-20℃至60℃
工作湿度范围:低于85%R.H
更多设备,报价:http://www.winsentech.com
关 键 词: 气敏元件测试系统 科研实验
公司名称: 郑州炜盛电子科技有限公司
联 系 人: 张记博
电  话: 0371-60932951
手  机: 18538516875
地  址: 郑州市国家高新技术产业开发区金梭路299号
邮  编: 450001
ME4-H2S电化学硫化(ME4-H2S)
MC105型催化元件(MC105型催化元件)
ME3-C2H5OH电化(ME3-C2H5OH)
WS-30A气敏元件测(WS-30A)
DGS03质量流量控制系(DGS03)
ME4-CL2电化学氯气(ME4-CL2)
ME4-NH3电化学氨气(ME4-NH3)
MQ-6半导体可燃气体传(MQ-6半导体可燃气体传感器)
火焰传感器(RD-913F)
ME3-CL2电化学氯气(ME3-CL2)
WSD系列硅压阻式压力传(WSD系列)
热释电红外传感器RD-6(RD-623)
热释电传感器RD-624(RD-624)
MD61热传导式气体传感(MD61)
WSP5110型氟利昂气(WSP5110)
ME2-CO电化学一氧化(ME2-CO电化学一氧化碳气体传感器)
MP-135平面半导体空(MP-135)
MQ-5半导体可燃气体传(MQ-5)
MCJ4/2.5J型催化(MCJ4/2.5J型催化元件(MC114))
ME4-CO电化学一氧化(ME4-CO)
