热电阻感温元件在0℃的电阻值(R0)
分度号Pt100:A级 R0=100±0.06Ω
B级 R0=100±0.12Ω
量程规格
型 号 |
分度号 |
测温范围℃ |
精度等级 |
允许偏差△t ℃ |
WZP |
Pt100 |
-200~500 |
A级 |
-200~650℃时允差
±(0.15或+0.002︱t︱) |
B级 |
-200~800℃时允差
±(0.3或+0.005︱t︱) |
热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电阻的输出变化至相当于该阶跃变化的50%所需要的时间,称为热响应时间,用t0.5表示。
公称压力
一般是指在常温下,保护管所能承受静态外压而不破裂,试验压力一般采用公称压力的1.5倍。实际上,允许公称压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,而且还与其结构形式、安装方式、置入深度以及被测介质的流速、种类有关。
热电阻绝缘电阻:
常温绝缘电阻的试验电压可取直流10~100V任意值,环境温度应在15~35℃范围内,相对湿度应不大于80%,常温绝缘值应不小于100MΩ。
热电阻允许通过电流
通过铂电阻测量电流最大不超过5mA。 |
