CP 5611A2、CP 5611A2卡、西门子网卡、SIEMENS通讯卡。与 CP 5512 一样,CP 5611 A2 也能将编程设备和 PC 连接到速率在 12 Mbit/s 以下的 PROFIBUS 以及 SIMATIC S7 具有多点能力的 MPI 接口上。CP 5512 有一个 PC-Card,而 CP 5611 A2 则有一个 PCI 卡,可用于带有 PCI 插槽的 PG/PC。
通讯服务:
PROFIBUS-DP 主站(等级为 1 和 2,符合 IEC 61158 / IEC 61784)与软件产品 SOFTNET DP
PROFIBUS-DP 从站与软件产品 SOFTNET-DP 从站
与软件产品 STEP 7 或 STEP 5 进行 PG/OP 通讯
与软件产品 SOFTNET-S7 进行 S7 通讯
与软件产品 SOFTNET-DP 或者 SOFTNET-S7 进行开放式通讯(基于 FDL 接口的 SEND/RECEIVE 功能)。
可用于:
V3.2 以上版本的 STEP 7
V2.1 以上版本的 STEP 7-Micro/WIN
ProTool、ProTool/Pro
V3.3 以上版本的 COM PROFIBUS
NCM PC
V3.2 以上版本的 SOFTNET-S7(用于 S7 通讯)
V3.2 以上版本的 SOFTNET-DP、SOFTNET-DP 从站
用途
可与便携式 PC 相连(如用于诊断和运行调试)
便于进行安装和调试
NCM PC 和 STEP 7 采用统一的操作方法和设计功能
与 SOFTNET 完美兼容
通过 PCI(3.3/5 V,33/66 MHz)可灵活用于 PG/PC,与 64 Bit
PCI-X 插槽兼容
