产品名称: PB-OLM-S1/2单模光纤转换模块
型  号: PB-OLM-S1/2
品  牌: 北京鼎实
1、产品介绍
      PB-OLM-S1/2是单模光纤链路模块,专为ProfiBUS总线光缆传输提供的完善的产品和技术解决方案.,实现PROFIBUS的电气接口到光纤接口的转换,用于PROFIBUS光纤通信组网,可以组成总线型或星型结构。PB-OLM-S1/2产品由于采用了光纤传输,所以具有抗电磁干扰的能力,而且还增加了高速传输时的传输距离。
2、主要技术指标
◆ 供电电压;       DC 24V±25%,最大消耗电流100mA.;
◆ 供电电流:       100毫安;
◆ PB通讯速率:    9.6K~1.5M;
◆ PB通讯速率设置:拨码开关设置;
◆ 最多级连数目:   10个;
◆ 适用光纤:       单模 9/125 、 10/125 、 8.3/125um;
◆  波 长:         1310nm
◆  发射光功率:    -8dBm
◆ 接收灵敏度:     -22dBm
◆ 传输距离:       0 ~ 20km
◆ 光纤接口:       标配 SC 接头,选配ST、FC接头。
◆ 光纤链路模式:   总线型,星型;
◆ 光纤衰减度:     3dB;
◆ 工作状态指示:   LED指示;
◆  IP等级:        IP20;
◆ 工作环境:       温度:―20~55℃,相对湿度:5~95%,无凝结;
◆ 储存温度:  ―30~70℃;
◆ 尺寸(W×H×D):136mm×120mm×37mm;
◆ 重量:            320g。
◆ 符合标准:        EN50170 Profibus Standard
3、网络结构
     PB-OLM-S1/2模块可以组成总线型或星型结构。见下图1-1和图1-2所示:
4、DP波特率设置
     用户可以根据实际使用的DP波特率,来设置PB-OLM-S1模块工作的DP波特率,如图1-3所示:
波特率设置开关使用8位波特率设置拨码开关的前四位SW1-SW4来进行设置,拨到ON为“1”,拨到OFF为“0”,SW5-SW8暂时未用。具体设置方法见下表1-1所示:
表1-1  DP波特率设置拨码开关
9.6K
19.2K
45.45K
93.75K
187.5K
500K
1.5M
SW4-SW1
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
关 键 词: PROFIBUS 光纤链路模块 光纤模块
公司名称: 北京鼎实创新科技股份有限公司(中国现场总线PROFIBUS技术资格中心)
联 系 人: 刘格娜
电  话: 010-62054940 82078264 82063987 82285082
手  机: 13701307159
地  址: 北京市德胜门外教场口街一号(北京机械自动化研究所)5号楼A-1室
邮  编: 100120
PROFIBUS集线器(Hub6)
PB-OLM-M2(PB-OLM-M2)
PB-OLM-S/C/T(PB-OLM-S/C/T)
PBStudio(PBStudio)
400B系列-IO(400B-IO)
工业以太网(ETH-485-MRTU2)
PROFIBUS/MOD(PBM-G-MBS)
北京鼎实CANopen转(PB-B-CANopen)
MODBUS485转PR(PB-B-MODBUS/485)
PROFIBUS-DP从(PB-OEM4-PCI)
Ethernet(MOD(PB-G-ETH)
PROFIBUS协议芯片(SPC3)
PROFIBUS协议芯片(LSPM2)
PROFIBUS通讯20(PIO-AI20)
DS300A系列PROF(PIO-)
ProfiBus协议芯片(ASPC2)
DS300B系列 PRO(CC-PB-1.0)
DS300A系列PROF(PIO-AI8DI16DO8)
ProfiBus总线桥 (PB-B-CAN)
