产品名称: WRET-11锅炉炉壁热电偶
型  号: WRET-11
价  格:
量程规格
类别
代号
分度号
测温范围℃
精度等级
允许偏差△t
镍铬-镍硅
WRNT
K
0-800
I
±1.5℃或±0.004∣t∣
II
±2.5℃或±0.0075∣t∣
镍铬-铜镍
WRET
E
0-600
I
±1.5℃或±0.004∣t∣
II
±2.5℃或±0.0075∣t∣
铜-铜镍
WRCT
T
-40-350
I
±0.5℃或±0.004∣t∣
II
±1℃或±0.75%t
铂电阻
WZPT
Pt100
-200-500
A级
±(0.15+0.002∣t∣)
B级
±(0.30+0.005∣t∣)
铜电阻
WZCT
Cu50
-50-100
II
±(0.30+6.0X10-3t)
注:“t”为感温元件实测温度,对于铂电阻和铜电阻则为感温元件实测温度的绝对值。
公称压力
一般是指在常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂,试验压力一般采用公称压力的1.5倍。实际上,允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,而且还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速、种类有关。
热电偶绝缘电阻:
常温绝缘电阻的试验电压为直流500V。测量常温绝缘电阻的大气条件为:温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106Kpa。
对于长度超过1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积不小于100兆欧·米,
即:Rr·L≥100MΩm  L>1m
式中:Rr-热电偶的常温绝缘电阻值,MΩ;
L-热电偶的长度,m。
对于长度等于或不足1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值应不小于100 MΩ。
热电阻绝缘电阻:
常温绝缘电阻的试验电压可取直流10~100V任意值,环境温度应在15~35℃范围内,相对湿度应不大于80%,常温绝缘电阻值应不小于100 MΩ。
关 键 词: 上海自动化仪表三厂 WRET-11 锅炉炉壁热电偶
公司名称: 上海自动化仪表股份有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 021-56983321
手  机: 18101744332
地  址: 上海市灵石路650号
邮  编: 200233
13L1-A1广角度交流(13L1-A1)
SBWR-2280/33(SBWR-2280/331 )
SBWR-2280/33(SBWR-2280/330 )
SBWR-2280/23(SBWR-2280/231)
SBWR-2280/23(SBWR-2280/230 )
YF104旋涡流量计(YF104)
YF105旋涡流量计(YF105)
YF108旋涡流量计(YF108)
YF110旋涡流量计(YF110)
YF115旋涡流量计(YF115)
97-21000气动单座(97-21000)
SBWR-2280/13(SBWR-2280/131 )
SBWR-2280/13(SBWR-2280/130 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-336)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-335)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-236)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-235 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-431)
LDCK-600电磁流量(LDCK-600)
LDCK-900电磁流量(LDCK-900)
