UC130M(MRYY)/UC130C(MRYY)型130万像素黑白/彩色高速带帧存实时同步外触发工业相机独特优势
这款相机采用130万像素1/2英寸CMOS黑白/彩色图像感光芯片,相机本身带有板级帧存,可以暂存2帧图像数据;相机支持两种工作模式:内部触发模式和外部触发模式。
这款相机最明显的优势是:
1.高速-----在1280x1024分辨率下,在正常曝光的条件下(10ms以内)可以达到25帧的预览速度,采集速度可以做到30帧每秒。
2.触发采集时间精确可控-----适用于对采集实时性要求零误差的场合。
3.外触发同步多台相机-----可以同步触发多台UC130M(MRYY)型相机,最多64台;可以达到多台相机采集零延时。适用于对大物体全方位采集(图像后期可拼接处理)。
4.可以控制闪光灯-----适用于对高速运动物体的采集,闪光灯触发采集相当于全局曝光,曝光时间可以根据采集的宽度控制;在1280横向分辨率下,全局曝光时间仅为266uS;也就是说对于在266uS内相对静止的物体可以做到像静止物体一样的采集。
5.便捷的调用接口-----开发包接口函数完全兼容UC系列,只需一个设置工作模式函数即可操作MRYY型相机。
6.可以与多台不同型号的UC系列相机同时工作-----凯视佳特有的型号类型识别,设备序号识别,异常的恢复,使得对于多台不同型号的相机同时稳定工作,CPU占用率不超过10%。
产品型号 |
UC130M(MRYY)/UC130C(MRYY) |
产品描述 |
USB2.0 黑白/彩色CMOS 130万像素相机 |
图像传感器 |
1/2”黑白/彩色130万CMOS图像传感器 |
像素尺寸 |
5.2μm×5.2μm |
光谱响应 |
400nm~1000nm |
灵敏度 |
1.8V/lux-sec@550nm |
扫描方式 |
逐行扫描 |
曝光方式 |
电子快门 |
分辨率 |
1280×1024 |
传输速率 |
28fps@1280x1024 SXGA
70fps@640x480 VGA |
白平衡 |
自动/手动 |
自动曝光控制 |
自动/手动 |
图像输出 |
USB2.0,480Mb/s |
电源 |
USB2.0供电 |
动态范围 |
62dB |
可编程控制 |
图像尺寸、亮度、增益、曝光时间 |
软件功能 |
图像显示、图像处理、录像. |
工作温度 |
0°C~50°C |
适配镜头 |
加接圈后适配微型高分辨率镜头,适配C/CS标准镜头,无镜头适配显微镜 |
