量程规格
型 号 |
分度号 |
测量范围 |
精度等级 |
允许偏差Δt ℃ |
WRN、WRNK
WRN2、WRNK2 |
K |
0~800℃ |
Ⅱ |
±2.5℃或±0.75%t |
WRE、WREK
WRE2、WREK2 |
E |
0~600℃ |
Ⅱ |
±2.5℃或±0.75%t |
注:”t“为感温元件实测温度,
Ⅰ、Ⅲ级精度为特殊订货。
热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间,称为热响应时间,用 T0.5表示。
公称压力
一般是指常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂,试验压力一般采用公称压力的1.5倍。实际上,允许工作压力不仅与保护管材料、 直径、壁厚有关,而且还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速、种类有关。
热电偶绝缘电阻
常温绝缘电阻的试验电压为:直流500±50V。
测量常温绝缘电阻的大气条件为:温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106kPa。
对于长度>1米的热电偶,常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于 100 MΩ.M
即:Rr·L>100 MΩ·m L>1m
式中:Rr-热电偶的常温绝缘电阻值, MΩ
L-热电偶的长度,m
对于长度≤1米的热电偶,常温绝缘电阻值应不小于100 MΩ
铠装式热电偶(绝缘式)的绝缘电阻
在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%时,热电极与外套管之间的绝缘电阻应大于等于100 MΩ·M*,试验电压为直流500V。 (※绝缘电阻用MΩ·M表示,即为常温绝缘电阻与铠装热电偶长度的乘积)
防爆类型和级组
防爆级组:dⅡBT4或dⅡCT4 dⅡBT6或dⅡCT6
本安级组:iaⅡBT4或iaⅡCT4(多对式)
iaⅡBT6或iaⅡCT6(多对式)
外壳防护等级IP54
□ 型号表示
隔爆型、本安型热电偶
WR□-□□OA
W |
R |
测温元件材料 |
安装固定形式 |
接线盒形式 |
O |
A |
温度仪表 |
热电偶 |
E)镍铬-铜镍(康铜)
K)镍铬-镍硅(镍铬-镍铝) |
2)固定螺纹
4)固定法兰
6)固定螺纹锥形保护管 |
4)隔爆型、本安型 |
设计序号 |
改形序号 |
隔爆型、本安型铠热电偶
WR□K-□□O
W |
R |
测温元件材料 |
K |
安装固定形式 |
接线盒形式 |
O |
温度仪表 |
热电偶 |
E)镍铬-铜镍(康铜)
K)镍铬-镍硅(镍铬-镍铝) |
铠装形 |
2)固定螺纹
4)固定法兰 |
4)隔爆型、本安型 |
设计序号 |
隔爆型、本安型(多动式)热电偶
WR□K-□□□□□
W |
R |
测温元件材料 |
K |
安装固定形式 |
接线盒形式 |
热端形式 |
铠装元件数 |
防爆形式 |
温度仪表 |
热电偶 |
N)镍铬-镍硅
E)镍铬-铜镍 |
铠装 |
8)固定内螺纹 |
4)隔爆型 |
1)绝缘式
2)接壳式 |
3)3对
4)4对
5)5对
6)6对 |
d)隔爆
i)本安 |
