产品名称: ABB ACS100系列变频器
型  号: ABB ACS100
品  牌: ABB
ABB ACS100系列变频器
ABB ACS100系列变频器
作者:荣越电气    工控产品来源:荣越电气    点击数:60    更新时间:2009-5-28
ACS 100技术特点
具有体积小,重量轻,安装和使用方便等特点。其中无散热器型,结构更加轻巧,OEM商可自由设计散热方式。适用于0.12—2.2KW的普通鼠笼电机的速度控制。
电源:单相、 三相200 ~ 240V±10%;50 ~ 60 Hz;基本功率因素:0.98(大约)
电机:三相,0 ~ Umax; Umax(弱磁点设定值);0 ~ 300Hz
连续负载能力(恒转矩,环境温度不超过40℃):Comp-AC额定电流 I2
环境温度最大40℃时的过载能力:
恒转矩: 1.5*I2, 每10分钟允许过载1分钟
恒转矩: 1.25*I2, 每10分钟允许过载2分钟
短时工作制,间歇性或周期性负载时的过载能力,可根据要求提供相应数据。
电机额定频率:50 ~ 300 Hz
电机额定电压:200 ~ 240 V
开关频率:4 kHz标准型; 8 kHz低音型;16kHz静音型
加速时间:0.1 ~ 1800秒
减速时间:0.1 ~ 1800秒
控制连接
一个可编程的模拟输入:
电压信号:0 (2) ~ 10 V, 190kΩ单端
电流信号:0 (4) ~ 20 mA, 500单端
电位器给定:10V±2%, max. 10mA, 1kΩ≤R≤10Kω
响应时间:≤40ms
分辨率:0.1%;
精度:±1%
辅助电源:12VDC, max 100 mA
三路数字输入:
12VDC,PNP,NPN逻辑
ABB Standard,3-Wire,Alternative 三种连接方式
响应时间: ≤10ms
故障继电器:
接点的分断电压:12V~250V AC/30VDC
接点的最大允许功率:2000VA AC
接点的连续电流:10mA~2A
保护:
过流跳闸、过压跳闸、欠压跳闸、过热保护、短路保护、接地保护、输出侧短路保护、输入侧缺相保护(仅指三相式)、欠压缓冲、电机过载保护
郑重声明:
     如果您需要以上产品,请联系荣越电气,荣越电气为您提供专业的技术服务及产品技术培训.由于汇率及制造商价格变动,以上货期及报价仅作为参考,具体货期及价格以荣越电气销售报价为准.
关 键 词: ABB ACS100
公司名称: 上海荣越电气控制系统有限公司
联 系 人: 陈强
电  话: 021-50265199
手  机: 13564117918
地  址: 浦东新区金桥进出口加工区金豫路100号1幢1017室
邮  编: 200216
CP450T-ETH 1(CP450T-ETH)
ACS800系列变频器(ACS800)
ABB变频器 单传动模块(ACS800-04/-04P)
ABB ACS800系列(ACS800)
ABB ACSM1系列变(ABB ACSM1)
ACS M1系列(ACS M1)
ACS550系列变频器(ACS550)
ABB ACS550 变(ACS550)
ACS550产品 技术参(ACS550)
ACS550系列变频器介(ACS550)
ACS510系列变频器(ACS510)
ABB最新推出ACS51
ACS510选型表(ACS510)
ACS350通用机械系列(ACS350通用机械系列变频器)
ABB ACS350 变( ACS350)
ACS350选型表(ACS350)
ABB ACS310系列(ACS310)
ACS150系列变频器(ACS150)
ABB ACS140系列(ACS140)
