1、使用环境温度:普通型为-40~+70℃
抗振型为5~55℃(外壳内充甘油)
及-25 ~ +55℃(外壳内充硅油)
2、抗工作环境振动:普通型为V.H.3
抗振型为V.H.4
3、外壳防护等级:IP65
4、仪表技术性能:普通型按GB1226-86
抗振型按JB/T6804-93
(其中外销产品参照ANSI B40.1或ANSI B40.1M)
5、仪表标度范围、精确度及接头螺纹尺寸
型 号 |
标度范围
MPa(Hg~PSi) |
精确度
±%FS |
接头螺纹尺寸 |
*Y-60A
Y-61A
Y-63A |
0~0.4至60系列
-0.1~0.3至2.4系列 |
2.5 |
M14×1.5
G1/4”
ZG1/4”(PT)
Z1/4”(NPT) |
*Y-60A-Z
Y-61A-Z
Y-63A-Z |
0~0.4至60系列
-0.1~0.3至2.4系列 |
2.5(3.5) |
*Y-21/2”A1
Y-21/2”A2 |
0~15至6000系列
-30”~0至300系列 |
2(3) |
G1/4”
ZG1/4”(PT)
Z1/4”(NPT) |
*Y-21/2”A1-Z
*Y-21/2”A2-Z |
0~60至6000系列
-30”~60至300系列 |
Y-100A
Y-101A
Y-102A
Y-103A |
0~0.4至60系列
-0.1~0至2.4系列 |
1.5 |
M20×1.5
G3/8”、1/2 ”
ZG3/8”、 1/2”(PT)
Z3/8”、 1/2”(NPT) |
Y-100A-Z
Y-101A-Z
Y-102A-Z
Y-103A-Z |
0~0.4至60系列
-0.1~0.3至2.4系列 |
1.5(2.5) |
Y-4”A1(A2) |
0~15至6000系列
-30”~60至300系列 |
1(2) |
G3/8”、1/2 ”
ZG3/8”、 1/2”(PT)
Z3/8”、 1/2”(NPT) |
Y-4”A1(A2)-Z |
0~60至6000系列
-30”~60至300系列 |
注:未带“*”号的型号均已获得实用新型专利。 |
注:①括号内的精确度分别表示在正常工作量程以外的区域,即公制规格为<10%及>90%FS;英制规格为<25%及>75%FS。
②标度范围为0~40MPa(Y-60A系列)及60MPa (Y-100A系列)或0~6000psi(Y-21 /2”)暂不生产。
③本公司且生产标度范围为±10psi(度盘为黑底白字,精确度为±4%FS)的特殊规格Y-63A压力表供输变电设备上配电系统终端配套用。
主要零件材质
零件名称 |
材料牌号 |
接头 |
铜合金HPb59-1 |
弹簧管 |
磷铜QSn4-0.3 |
外壳 |
0Cr18Ni9(304) |
