CAN-REport是一款CAN-bus监视和分析工具,这一工具可以帮助您在逻辑层上监视,记录和测试CAN的通信状态。得益于用户接口的可编程性和可扩展特性,CAN-REport可以灵活的配置以满足用户的需求。CAN通信报告既可以在线以不同的模式查看也可以保存为文件供后续处理。
您也可以周期或连续地用CAN-REport手动发CAN报文。可用传输的通道数可以自由配置。CAN-REport的记录功能可由CAN报文触发,另外,可以设置前置和后置触发器。这样可以在精确的时间内得到相关的信息。在记录期间,CAN-REport可以解释CAN报文和它的扩展名。在记录之后,也可以延迟处理先前保存的数据,并可以强制转换时间处理大量的数据。
CAN-REport带有一个扩展可视化的接口,因此,CAN-REport功能可以通过附加的软件模块进行特殊扩展。扩展的一个例子就是基于服务或协议的CAN报文表示法。附加模块可用于CANopen和DeviceNet协议并执行基于服务的CAN报文表示法。根据不同窗口的SDO,PDO,NMT,EMCY或Flying Master服务,分别显示详细的CANopen报文。
特点:
· 广泛支持不同生产厂商的CAN-bus接口硬件
· 引导硬件–CAN报文时间戳
· 可调整触发基于CAN-ID,报文类型或数据模式的CAN报文
· 配置预置触发器和报文过滤器
· 可读的CANopen,DeviceNet和J1939报文解释插件
· 用户通过TCL/Tk脚本扩展,包括CAN-Report功能高级的API(发送/接受/检查CAN报文等等)
· 为配置CANopen PDO映射导入DCF文件
· 记录多文件的CAN报文
扩展模块:
CANopen协议扩展:解释CANopen报文,例如PDO,SDO,NMT,EMCY等等,指定节点ID。无格式的CANopen报文能在主窗口或被CANopen服务分开显示。附加的CANopen节点的PDO映射能从DCF中被导出。
DeviceNet协议扩展:解释DeviceNET报文。
J1939协议扩展:解释J1939报文。
随所订货附送:
CAN-REport,文档,完整版本开发包包含驱动,电缆和文档的PC-CAN接口
