高性能的PROFIBUS DP/DPV1接口
该DF PROFI II是一个高性能最新一代的PROFIBUS DP/DPV1 板,可以作为PCI, PCIe, CompactPCI 和 PC104+ 板。该DF PROFI II接口支持5V和3.3V的32位PCI插槽,因此它可以无故障地在服务器和工作站使用。除此之外,标准的DP/DPV1 PROFIBUS 提供了全面的服务,实现了有用的附加功能。看门狗允许关掉PROFIBUS接口的电气开关,并且该板能运用在冗余的带2个PC系统的DP主站。进程映像包括I/O数据和状态信息,以及带毫秒分辨率的相对时间戳。3Kb的普通的I/O数据,DF PROFI II板大约1ms就可完成进程映像数据的交换,并将profibus配置数据储存在故障保护的闪存中。
为了实现PROFIBUS配置的编译,一个功能强大、简便的工具是必需的。该DF PROFI II板除了支持Windows 2000/XP 和 Linux (SUSE, Redhat, Fedora)外,还支持实时操作系统如LINUX RT 和 LabVIEW RT。
COMSOFT PROFIBUS配置工具CONFIGURATOR II
CONFIGURATOR II 是一个功能强大的Profibus配置工具。它不会给用户造成难懂的profibus细节信息,其支持基于DP 从站配置的全图形化GSD文件,也支持OPC-Tags简便的编译。强大和广泛的下载,分析和控制功能保证了一个高效的启动和已配置PROFIBUS DP网络的检查。已编译的PROFIBUS配置以XML格式存储,这使得它能轻易地与第三方工具整合。
COMSOFT Redundant OPC Server COMSOFT冗余OPC服务器
为达到最佳性能,DF PROFI II Data Access OPC-Server可作为自由线程/多线程服务器使用,并支持DPV0 Master class 1 和DPV1 Master class 2的服务。
为在应用时保证高安全性, DF PROFI II OPC-Server 支持DPV0 Master class 1-带2个PC系统的冗余。此功能保证了在操作系统出现故障时,仍然能够实现无缝接管和一个与备用系统连接的DP Slaves不间断处理。这个 DF PROFI II 的硬件设计使得2个有相同总线地址的DF PROFI II 板与PROFIBUS网络毫无故障地实现同步连接。
COMSOFT FDT 1.2 Communication DTM
这个FDT 1.2 Communication DTM允许 DF PROFI II 板在任意FDT 1.2内使用,这些FDT 1.2都是适合DP Slave配置的可用容器程序。许多过程控制系统都包含FDT容器程序。它们也可以作为独立的使用工具,如Pactware Association 的Pactware 。
可用类型 |
PCI (3.3V and 5V), PCIe, CompactPCI, PC104+ |
接口 |
以太网profibus |
10/100BaseT (Optional)RS485 (DB9) |
波特率 |
以太网profibus |
max. 100 MBit/s RS485 max. 12 MBit/s |
支持的profibus协议版本 |
DPV0/DPV1 |
Master class 1 (DPV0) and 2 (DPV1), DP Slave |
硬件 |
主机CPU profibus芯片 静态RAM 闪存 PCI接口 |
NET+ARM 40 (33 MHz) ASPC 2 (48 MHz) 2 Mbyte 1 Mbyte PLX |
Layer 2 Services |
live list |
DP Services |
Class 1 Master-Slave, DP-Slave |
DP/DPV1 Services |
Class 2 Master-Slave MSAC2_initiate, MSAC2_read, MSAC2_write, MSAC2_data_transport, MSAC2_abort
进程映像数据大小 |
Max. 8 KByte |
支持的操作系统 |
Windows 2000/XP/7, Linux, Linux RT, LabVIEW PROFIBUS VISA Driver for LabVIEW RT, LabVIEW PROFIBUS VISA Driver for Windows 2000/XP |
Add on Software |
LabVIEW PROFIBUS VISA Driver, Redundant OPC Server, FDT 1.2 Communication DTM |
