支持DF 32-L1 PCI, DF PROFI, DF PROFI II 和FNL
OPC是非常高技术的产品,它几乎没有任何使用限制。OPC代表“过程控制的对象链接和嵌入”,它定义了基于Microsoft DCOM任意的Windows 2000应用中的通讯,它满足了过程自动化领域的所有要求。
OPC目标在于能够从自动化和过程控制领域随机组合Windows 标准产品而不采用定制化,比如驱动器扩展或集成。
OPC用户能够通过服务器访问标志访问OPC服务器的数据。数据是从过程周围设备指派到这些服务器访问标志。该项技术适用于整个网络。
今天,几乎所有的自动化和可视化系统都安装有一个集成的OPC客户端口,运用OPC服务器技术该接口可以轻松地连接到过程设备中。这样一来,特殊驱动器的扩展或集成便会很容易过时。只有标准的产品才能任意组合,适用范围广泛。
COMSOFT的OPC服务器是基于DF板和FNL的,它支持SINEC-L1和PROFIBUS DP/DPV1协议。
它不断根据OPC的最新要求和特性做出改进。支持所有1.0A和2.0版本的接口,在自由线程/多线程模型下实现,保证其具备最佳性能。
订货清单还包括一个功能强大的配置工具。在已连接的通信线路操作中,它能用于设置信息,另外,它还能用于定义所需的服务器访问标记。
集成的测试和诊断工具可以实现快速的、有效的故障检查。另外,为了测试相对于功能和实际服务器的配置,还特意备了一个0PC客户应用案例。
为了在一个连续运作的系统上(比如工艺工程应用)使用PROFIBUS DP/DPV1,只要数据流不中断,COMSOFT的服务器就能动态更改当前的配置。
在任何时候,PROFIBUS结构都能够被更改或者被扩展,而不会干扰正进行的数据传送。
通过OPC服务器控制的通讯能够被动态配置,从而保证了通讯的连续。
传输协议:
PROFIBUS DP/DPV1 (主站,从站)
SINEC-L1(主站,从站)
Opc 配置器
过程数据路由选择
配置工具实现了过程数据对OPC服务器的通讯访问标记的赋值。因为赋值是以位级为单位的,它支持所有的数据格式(Bit,Byte, Int, Long, Float, BCD等等)。因此,在OPC客户端对特殊的过程数据进行编码就容易多了。
功能:测试和启动
该配置工具满足了参数设置、启动以及测试所连通信线路的要求。如果PROFIBUS DP/ DPV1正在被使用,那么它还提供了一些额外的附加功能:
- 自动认证和配置所连的总线单元。
- 翻译各GSD文件,用各个数据参数化和配置DP从站。
- 扩展的测试工具,实现与所连DP从站的数据交换。支持所有DP/DPV1服务。分别编辑所有参数。
FDT技术资料参考:http://www.chinaelc.cn/tabid/769/ArticleID/484/Default.aspx
