产品名称: CAX 60Modbus输出型智能多圈绝对值编码器
型  号: CAX60
品  牌: 指信
CAX 60Modbus输出型智能多圈绝对值编码器的详细资料:
* 内部绝对值码盘,机械齿轮组真多圈,全数字化计值。
* 国际标准Modbus RTU输出,方便连接各种PLC及上位机设备。
* EasyPro软件设定,多用途、多功能,直接对应单圈多圈角度、多圈长度、转动平移速度测量。
* 多地址设定;通讯波特率设定,分辨率、方向设定。
* 外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。
CAX 60Modbus输出型智能多圈绝对值编码器的特性参数:
工作电压:
10~30Vdc 极性保护
消耗电流:
< 110mA(24Vdc)  < 190mA(12Vdc)
输出信号:
国际标准Modbus输出,符合GB/Z19582标准,可设定长度、角度、速度应用输出
分 辨 度:
4096/圈
连续圈数:
1~4096圈
EasyPro:
地址可设定,通讯波特率设定(9600~115200),可RS485信号连接PLC,或转RS232或转USB连接计算机,可EasyPro智能设定
工作温度:
-25~80℃     编程时温度范围:0℃~70℃
储存温度:
-40~80℃
防护等级:
外壳IP67 转轴IP65
振动冲击:
20g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速:
2400转/分
输出刷新周期:
<1ms
连接电缆:
1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征:
金属外壳,密封双轴承结构(见外形尺寸附图)
信号调整:
可分辨率、方向设置;可预设位置,外部置位,例如外部置零
输出接口:(以产品说明书为准)
芯缆颜色/脚号
信号输出
棕色/1
10~30Vdc工作电源
兰色/2
0V GND
黑色/3
RS485A编程、Modbus输出
白色/4
RS485B编程、Modbus输出
红色/5
NC
黄色/6
NC
灰色/7
外部置位高电平入
绿色/8
Pro
关 键 词: CAX60多圈编码器 Modbus输出 多圈绝对编码器
公司名称: 上海横仪机电设备有限公司
联 系 人: 董黎霞
电  话: 021-69106038
手  机: 18917998311
地  址: 上海市鹤旋路26弄江桥万达广场29号609
邮  编: 201803
HF68上海流量开关(HF68)
EJA110A横河差压变(EJA110A)
上海横河涡街流量计(DY)
横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
LZZ/LZD上海空气小(LZZ/LZD)
eja120a微差压变送(EJA120A)
els950光电液位传感(els950光电液位传感器)
EJA110横河差压变送(EJA110)
上海横河数字式漩涡流量计(上海横河数字式漩涡流量计DY)
日本横河数字式漩涡流量计(日本横河数字式漩涡流量计DY)
ELS-950高强度光电(ELS-950/15800680232董工)
日本横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
4-20mA与RS485(GAX60)
横河天然气流量计DY(DY/15821785350储工)
横河蒸汽流量计DY(DY/15821785350储工)
上海甲醛流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
上海汽油流量计LWGY(LWGY)
上海液压油流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
横河金属浮子流量计/上海(RAMC/15821785350储工)
横河金属浮子(转子)流量(RAMC/15821785350储工)
