产品名称: CAL60并行输出高精度单圈绝对值编码器
型  号: CAL 60
品  牌: 指信
高精度单圈绝对值编码器CAL60并行输出的详细资料:
* 单圈绝对值光电码盘。
* 可高达16位65536线和13位8192线的分辨率。
* 宽工作电压范围, 10~30Vdc或5Vdc,极性保护。
* 宽工作温度范围,-25~70℃;储存温度: -40~80℃。
* 并行推挽输出,可自选基准电压值,直接连接各种设备。
* 输出信号锁存控制,方便计算。
* 夹紧法兰,同步法兰或盲孔轴套,国际标准型外形,其他外形可选。
高精度单圈绝对值编码器CAL60并行输出的特性参数:
工作电压:  10~30Vdc(极性保护)
消耗电流:  60mA(24Vdc);120mA(12Vdc)空载
输出信号:  并行推挽输出型高电平有效(并行输出电压值可灵活设定)
输出代码:  格雷码(循环码); CW或CCW可选
输入信号:  Load数据锁存控制,高电平时输出保持
分 辨 率:  10~16位(1024~65536线 )*订货选择
重复精度:  重复性±2bit(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
工作温度:  -25~70℃
储存温度:  -40~80℃
防护等级:  IP65
振动冲击:  10g,10-2000Hz;100g,6ms
允许转速:  3000转/分(10~13位);  1000转/分(14~16位)
连接电缆:  1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征:  金属密封外壳,密封双轴承结构;
输出接口:(以产品说明书为准)
13位16芯连接电缆
16位20芯连接电缆
棕色
10-30Vdc
紫色
28
棕色
10-30V
橘黄
28
蓝色
GND 0V
灰(白1)
29
蓝色
0V
黄色
29
黑色
20
橙(白1)
210
黑色
20
浅黄
210
灰色
21
绿(白1)
211
深灰
21
墨绿
211
白色
22
蓝(红1)
212
中灰
中绿
212
红色
23
棕(白1)
Load
浅灰
23
浅绿
213
粉色
24
棕(白1)
(KVCC)
白色
24
深紫
214
橙色
25
红色
25
浅紫
215
黄色
26
粉红
26
浅棕
Load
绿色
27
浅粉
27
浅蓝
Kvcc
1.棕(白1)根据需要,KVCC,Load 选一
2.其余位数线缆参见产品说明书
3.Load 数据锁存,高电平时输出锁定
1.颜色由深至浅,注意区别
2.Load 数据锁存,高电平时输出锁定
3.Kvcc 并行信号基准电压
, ; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: 7.2pt; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly" align=center>22
中绿
212
红色
23
棕(白1)
Load
浅灰
23
浅绿
213
粉色
24
棕(白1)
(KVCC)
白色
24
深紫
214
橙色
25
红色
25
浅紫
215
黄色
26
粉红
26
浅棕
Load
绿色
27
浅粉
27
浅蓝
Kvcc
2.其余位数线缆参见产品说明书
1.颜色由深至浅,注意区别
3.Kvcc 并行信号基准电压
关 键 词: 并行输出编码器 精度单圈编码器 单圈编码器
公司名称: 上海横仪机电设备有限公司
联 系 人: 董黎霞
电  话: 021-69106038
手  机: 18917998311
地  址: 上海市鹤旋路26弄江桥万达广场29号609
邮  编: 201803
HF68上海流量开关(HF68)
EJA110A横河差压变(EJA110A)
上海横河涡街流量计(DY)
横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
LZZ/LZD上海空气小(LZZ/LZD)
eja120a微差压变送(EJA120A)
els950光电液位传感(els950光电液位传感器)
EJA110横河差压变送(EJA110)
上海横河数字式漩涡流量计(上海横河数字式漩涡流量计DY)
日本横河数字式漩涡流量计(日本横河数字式漩涡流量计DY)
ELS-950高强度光电(ELS-950/15800680232董工)
日本横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
4-20mA与RS485(GAX60)
横河天然气流量计DY(DY/15821785350储工)
横河蒸汽流量计DY(DY/15821785350储工)
上海甲醛流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
上海汽油流量计LWGY(LWGY)
上海液压油流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
横河金属浮子流量计/上海(RAMC/15821785350储工)
横河金属浮子(转子)流量(RAMC/15821785350储工)
