产品名称: 485C:波仕RS232/RS485/422转换器(工业级1800米)
型  号: 485C
品  牌: 波士
485C—300元 RS-232/RS-485/422转换器(增强型、1800米)  全双工半双工通用  无源
波士 RS-232/RS-485/RS-422 转换器 (有跳线 区分485 422  )(转换与串口协议无关) 89mm*33mm*17mm   最高速率115.2Kbps
一、用途
     波士RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士电子是通过了ISO9002质量认证的企业。波士电子的RS-232/485/422转换器是获得2000国际测控博览会金奖的产品。
二、硬件安装
  外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在9芯RS-232插座(针座)上。如果PC机的RS-232接口为DB-25,请向波士电子特别提出,也可用DB-25/DB-9转接盒。PC机RS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5–GND
(地)。DB-25:2-TXD(发),3-RXD(收),7-GND(地)。波士电子还可以提供军品级(-40℃)的转换器。
  RS-485(或RS-422)通信建议一定要接地线,因为RS-485(或RS-422)通信要求通信双方的地电位差小于1V。即:半双工通信接3根线(+A、—B、地),全双工通信接5根线(+发、—发、+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。光隔转换器(U485C、U485A)的所有外接电源的“地”必须全部连在一起但不要与计算机外壳地相连,因为电源“地”同时也是RS-485或RS-422的信号“地”。当通信距离超过100米时推荐使用光电隔离的通信接口转换器。
三、软件说明
     本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
RS-485 为半双工通信方式,RS-422 为全双工方式,485C无需外接电源,最高速率115.2Kbps。波士电子的系列转换器分为端点式与节点式,一般默认为端点式。端点式可以带128个、节点式可以被带128个点。所有光隔转换器的隔离电压均为2500V。所有波士转换器均内置600W抗雷击浪涌保护器和1500V防静电保护器。
五.接线及引脚分配
RS-485的+A接对方的+A、—B接对方的—B、GND(地)接对方的GND(地)。RS-422的接线原则:“+发”接对方的“+收”、“—发”接对方的“—收”、“+收”接对方的“+发”、“—收”接对方的“—发”、GND(地)接对方的GND(地)。一定要将GND(地)线接到对方的GND(地),除非确保通信双方良好共地。仅仅只有115.2Kbps时,才可能需要A-B间加终端电阻。电阻值120-800欧姆都可以。
485C作为半双工转换器时的DB-9针座端引脚状态如下:
 7-8断开
 8-9短接
 1-5短接*
 2-4短接**
   3
 所有短接均有跳线设置
RS-485(+A)
RS-485(—B)
 GND(地)
* 1脚与5脚之间(通过跳线)短接之后共同作为RS-485的正A(+A)端。
** 2脚与4脚之间(通过跳线)短接之后共同作为RS-485的负B(—B)端。
485C作为全双工转换器时的DB-9针座端引脚状态如下:
7-8短接
8-9断开
1 (RS-422)
2 (RS-422)
4(RS-422)
5(RS-422)
    3
   均有跳线设置
  发(+Y)
 发(—Z)
  收(—B)
  收(+A)
GND(地)
* 仅仅当485C作全双工使用时并且距离较远时才建议在A与B之间加终端电阻,一般不用加。
波士电子是RS-232/RS-485/RS-422转换器的发明者和开创者!请认准波士激光防伪标签,谨防假冒!无波士激光防伪标签的均为假冒!
波士RS-232/RS-485转换器是事实工业标准!波士转换器拥有系列专利:ZL02327524 ZL02327525 ZL02354891 ,仿冒必究!与波士转换器外形相同、相似、相近的均属于违法,波士电子已经开始对武汉等地的假冒者一一追究法律责任!
波士转换器七大绝招:
·波士独有的单环自愈RS-232/RS-485组网转换器!
·独有波士智能终端负载技术,确保互带128个节点!
·高达95%的波士窃电技术,确保传输1800米以上!
·通信只用到RXD、TXD、GND,无须RTS、DTR!
·内置600W抗雷击保护器和15000V抗静电保护器!
·独有零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
·先进的自动唤醒技术,工作寿命大大增加!
·独有波士集线转换技术,带RS485能力扩大四倍!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
功 能
特 性
说 明
 485K   RS-232/RS-485/422转换器(超薄增强型、1800米) 全双工或半双工
无须供电
 485B
全双工加半双工同时
无须供电
 485C
全双工半双工通用
无须供电
 485TC
光隔RS-232/RS-485/RS-422转换器
全双工半双工通用
无须供电
 485A
RS-232/RS-485转换器(增强型、1800米)
半双工
无须供电
 485TA
光隔RS-232/RS-485转换器
半双工
无须供电
 U485C
光隔非光隔通用RS-232/RS-485/RS-422转换器
全双工半双工通用
无源/5V供电
 U485A
          光隔非光隔通用RS-232/RS-485转换器
半双工
  无源/5V供电
 485A1
一体式RS-232/RS-485转换器
半双工
无须供电
 H485C      通用RS-232、TTL、RS-485/422三向转换器 232-TTL-485三向转换       5V供电
 H485AA       通用RS-232、TTL、RS-485三向转换器 232-TTL-485三向转换      5V供电
HUB8485G        光隔RS-232/8路RS-485集线转换器       8路半双工  隔离5V供电
 QN485C    全能RS-232/TTL/RS-485/422中继、转换器  8种转换、中继功能      5V供电
 G485EX    光隔超远程RS-232/RS-485转换器 (4800米)  半双工、4倍预增强  5V供电
 U4485C
光隔四倍驱动RS-232/RS-485/422转换器
全双工半双工通用
5V供电
 485D          单环自愈型RS-232/2路RS-485集线转换器 2个半双工、单环自愈   无须供电
 G485HA       世界上最小的高速光隔RS-232/RS-485转换器  0-115.2Kbps、半双工    5V供电
 G422HA    世界上最小的高速光隔RS-232/RS-422转换器  0-115.2Kbps、全双工    5V供电
 T485GL
内置锂电池无源光隔RS-232/RS-485/422转换器
全双工半双工通用
 无须供电
关 键 词: 485C
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
