产品名称: CAN/光纤转换器 OPT-CAN
型  号: OPT-CAN
品  牌: 波士电子
OPT-CAN --- 1280元             有源
OPT-CANS ---2480元               有源
OPT-CANEX --- 2760元              有源
OPT-CANEXS ---4260元   100Kbps  有源
CAN/光纤转换器
CAN/光纤中继转换器
一、用途
波仕电子的型号为OPT-CAN(多模)和OPT-CANS(单模)的CAN/光纤转换器用于将CAN信号转换为通过光纤传输。型号为OPT-CANEX(多模)和OPT-CANEXS(单模)的CAN/光纤中继转换器用于实现CAN光纤传输的延长、多点CAN组网时CAN节点的光纤转换,还可以用于将一个CAN信号同时转换成两组光纤传输。采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
二、硬件安装
 波仕的OPT-CAN[S]系列CAN/光纤转换器外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中DB-25(针座)配有接线端子、外接5V电源(<50mA),使用一对ST光纤接头。
波仕的OPT-CANEX[S]系列CAN/光纤中继转换器外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中两边的DB-25配有两对ST光纤接头、中间的电缆外接CAN接口转换器和5V电源(<50mA)。
CAN/光纤转换器使用时发送器(TX)的ST头通过光纤接对方接收器(RX)的ST头。
三、性能特点
    波仕电子的所有CAN/光纤转换器、中继转换器无需任何初始化设置!确保适合所有软件!最高通信速率100Kbps。 波仕电子独有的CAN速率自动适应技术保证无须设置速率、格式等,直接使用。
CAN的光纤多机通信图与波仕的RS-232/485/光纤多机通信图是一样的。
光纤接口
ST(FC、SC可选)
   电气
   接口
1路CAN(接线端子)
传输
介质
多模光纤(OPT-CAN、OPT-CANEX)
5V直流供电(接线端子)
单模光纤(OPT-CANS、OPT-CANEXS)
尺寸及重量
DB-25/25转接头大小、90克
通信方式
全部版本的CAN协议以及其它协议
传输距离
4Km(多模)、50Km(单模)
光波长
820nm(多模)、1300nm(单模)
适用光纤
50/125、62.5/125、100/140um
型  号
    说明(多模)
  型号
    说明(单模)
OPT-CAN
CAN/光纤转换器(多模)
OPT-CANS
CAN/光纤转换器(单模)
OPT-CANEX
CAN/光纤中继转换器(多模)
OPT-CANEXS
CAN/光纤中继转换器(单模)
 波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST接头。对外接5V电源要求5V(±0.5V) 50mA。
附录:OPTCAN[S]的接线端子引脚分配
 OPTCAN[S]作为CAN/光纤转换器时的DB-25端引脚状态如下:
5
    6
   7
16(电源)
22*(电源)
+A (CANH)
—B (CANL)
  GND
+5V(正端)
 0V(负端)
* 22脚同时还是CAN信号的参考地线,在端子板上7脚与22脚是短接的。
OPTCAN作为RS-232输入时的DB-25端引脚状态如下:
11
12
22**
  收
  发
 GND(地)
**22脚既是RS-232的信号地、也是电源的地。
仅仅当OPTCANS(单模)进行近距离测试时(500米以内)建议在DB-25端的16-17脚之间
接10KΩ左右的电阻。如果OPTCANS的接线端子反面已经焊接有10KΩ左右的电阻,请在远距离通信时去掉这个电阻。(如下图)
 RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器
无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086、ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
主要优点:
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电    2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器
3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用     4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
                  RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
OPT485L1 单纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT485-9 微型RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 5V供电
OPT485 RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-25/DB-25外形 5V供电
OPT485S RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-25/DB-25外形 5V供电
                  无源RS-232转光纤
OPT232-9 微型无源RS-232/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 无须供电
OPT232S-9 微型无源RS-232/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 无须供电
OPT232V9 无源有源通用RS-232/光纤转换器  多模 兼容OPT232-9 无源/5V供电
                  RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
OPT35EX 通用RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EX RS-485/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EXS RS-485/光纤中继转换器         单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT232EX RS-232/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT232EXS RS-232/光纤中继转换器          单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT14HUB 1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 多模 适合星形光纤组网 5V供电
OPT22 微型串口双环冗余光端机 多模 适合环形光纤组网 5V供电
                 CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
OPT-CANL1 单纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT-CAN CAN/光纤转换器  多模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANS CAN/光纤转换器          单模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANEX CAN/光纤中继转换器   多模 自动适应所有协议 5V供电
OPT-CANEXS CAN/光纤中继转换器          单模 自动适应所有协议 5V供电
                 TTL/RS-232/转光纤
OPT232TL 微型RS-232/TTL/光纤转换器   多模 支持RS-232、TTL 5V供电
OPT232TLS  微型RS-232/TTL/光纤转换器          单模 支持RS-232、TTL 5V供电
                 RS-232转2路光纤
OPT2322 RS-232/2路光纤转换器   多模 一路串口两路光纤 5V供电
OPT2322S RS-232/2路光纤转换器          单模 一路串口两路光纤 5V供电
                 全信号RS-232/光纤转换
OPT232AL 全信号RS-232/光纤转换器  多模 多传RS-232握手信号 5V供电
                 单模/多模光纤相互转换
OPT485MS 单模/多模串口光纤转换器    多模-单模  支持各种串口光纤 5V供电
                 USB转串口光纤
OPTU232L1 USB/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 无须供电
OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器           单模 串口通信协议 无须供电
                  以太网转串口光纤
OPET232L1 以太网/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 5V供电
关 键 词: OPT-CAN
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
