普通型 |
防爆型 |
工作粘度 |
<1×10-3m2/s |
<1×10-3m2/s |
开关元件 |
微动开关 |
微动开关 |
防爆等级 |
ExdeⅡCT5合格证编号GYB00108X |
外壳防护等级 |
IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) |
IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 |
-40~50℃ |
-20~40℃ |
介质温度 |
0~120℃ |
0~95℃ |
安装位置 |
压力接口垂直向下 |
抗振性能 |
D511/7D:40 m/ s2
D511/7DK:20 m/ s2 |
Max:20m/s2 |
重复性误差 |
≤1% |
≤1% |
触点容量 |
AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A Wmax
AC 250V 5A 1250 VAmax |
□ 规格
D511/7DK切换差不可调(小切换差,无防爆型)
设定值调节范围
MPa |
切换差不大于 |
最大允许压力*
MPa |
开关切换次数
次/分 |
设定值范围下限
MPa |
设定值范围上限
MPa |
-0.1……0
-0.1……0.1
-0.1……0.16
-0.1……0.25 |
0.003
0.003
0.003
0.0045 |
0.0045
0.005
0.0065
0.01 |
1
1
1
1 |
20 |
0……0.1
0……0.16
0.01……0.25 |
0.003
0.003
0.0045 |
0.0045
0.006
0.007 |
1
1
1 |
0.02……0.4
0.03……0.6
0.03……1 |
0.012
0.015
0.018 |
0.016
0.02
0.03 |
2
2
2 |
0.05……1.6
0.05……2.5 |
0.03
0.03 |
0.05
0.06 |
5
5 |
0.3……6.3 |
0.06 |
0.12 |
8.5 |
压力传感器材料 |
接口外螺纹 |
重量
Kg |
外形尺寸
图号 |
订货目录
编号 |
外壳 |
波纹管 |
与介质接触的全部零部件均用不锈钢波纹管:00Gr17Ni14M02(316L)
其余:1Cr18Ni9Ti |
G1/2"
G1/2"
G1/2"
G1/2" |
1.0
1.00
1.0
1.0 |
01
01
01
01 |
0810113
0810213
0810313
0810413 |
G1/2"
G1/2"
G1/2" |
1.0
1.0
1.00 |
01
01
01 |
0811113
0811213
0811313 |
G1/2"
G1/2"
G1/2" |
0.85
0.85
0.85 |
02
02
02 |
0811413
0811513
0811613 |
G1/2"
G1/2" |
0.9
0.9 |
03
03 |
0811713
0811813 |
G1/2" |
0.9 |
03 |
0811919 |
注:*)在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。
