产品名称: 压力控制器D512/10D
型  号: D512/10D
主要技术性能
工作粘度:≤400 m m2/s
开关元件:微动开关(一组)
外壳防护等级:IP65
环境温度:-25~55℃
介质温度:0~80℃
安装位置:任意
抗振性能:Max:10m/s2
重复性误差:≤1%
触点容量:Vmax=380VAC  Imax=6A阻性
              Pmax=600VA
□ 规格
切换差不可调
设定值
调节范围MPa
切换差
不大于
MPa
最大允许
压力*
MPa
开关切换
次数
次/分
压力传感
器材料
接口
外螺纹
外形尺寸
图号
订货号
1-10
0.20
15
60
316L
G1/2"
01
0830200
1-16
0.32
20
60
316L
G1/2"
01
0830300
2-25
0.50
32
60
316L
G1/2"
01
0830400
2-40
0.80
316L
G1/2"
01
0830500
注:*在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。
□设定值的调整
[例]:选用设定值调节范围2-40MPa的控制器,要求将压力上升至26MPa(上切换值)发出触点信号,其操作步骤如下:
l         将产品旋入压力校验台的螺纹接口上注意必须用板手夹持传感器的平面部分,绝对防止开关壳体与传感器发生相对转动。
l         打开盖板,将电缆穿过电缆接口接入端子板中,电缆另一头接上万用表或指示灯。
l         将压力加至26MPa,此值可以标准压力计读出。然后逆时针旋转调节螺杆,使设定值由小变大直至开关触点在26MPa处切换。
l         松开锁紧器,逆时针旋动设定值调节螺杆,使设定值有小变大,直至开关触点在26MPa处切换。
l         旋紧锁紧器,调节压力校验台的压力,使压力在26MPa上下来回变化,检验压力上升时,触点的切换值是否是26MPa,此值即为要设定的上切换值,其对应的下切换值应是26MPa,减去切换值0.8MPa(左右),即为25.2MPa(左右)。
关 键 词: 压力控制器 压力控制器 D512/10D
公司名称: 上海自动化仪表股份有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 021-56983321
手  机: 18101744332
地  址: 上海市灵石路650号
邮  编: 200233
13L1-A1广角度交流(13L1-A1)
SBWR-2280/33(SBWR-2280/331 )
SBWR-2280/33(SBWR-2280/330 )
SBWR-2280/23(SBWR-2280/231)
SBWR-2280/23(SBWR-2280/230 )
YF104旋涡流量计(YF104)
YF105旋涡流量计(YF105)
YF108旋涡流量计(YF108)
YF110旋涡流量计(YF110)
YF115旋涡流量计(YF115)
97-21000气动单座(97-21000)
SBWR-2280/13(SBWR-2280/131 )
SBWR-2280/13(SBWR-2280/130 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-336)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-335)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-236)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-235 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-431)
LDCK-600电磁流量(LDCK-600)
LDCK-900电磁流量(LDCK-900)
