产品名称: PCMCIA/RS-232串口卡 PCMCIA1232
型  号: PCMCIA1232
品  牌: 波士电子
PCMCIA1232---980元(没图)速率:110 ——115.2kbps
PCMCIA/RS-232串口卡
波士PCMCIA1232 (1个RS-232)、 PCMCIA2232(2个RS-232)是专为笔记本电脑扩展 RS-232 串口所设计, 您只要在计算机的PCMCIA扩展槽插上串口扩展卡,所有的设置都能通过软件来完成,无开关无跳线, 更无需调整I/O 地址和IRQ 。当您的笔记本电脑需要控制多台RS-232 设备时,波士PCMCIA 系列串口卡为您提供经济实惠的多串口扩展方案。
虽然现在有USB 到RS-232 的串口转换器,但是在有些场合下这种 COM 端口不能正常使用,而PCMCIA/RS-232 串口卡是直接从系统总线生成的, 其通用性要好得多。 PCMCIA Type II 型通信卡,提供适合笔记本电脑应用的附加串口,端口可配置成标准 COM 口。另外,PCMCIA 卡的串口的实现采 用 16C550 UART ,非常适合多任务环境和高速应用。一般提供1 个端口。
    如果用户需要的是新型的笔记本插卡(ExpressCard)的RS-232扩展卡,请特别声明。
特点:
不会有IRQ 和地址的冲突问题产生
无开关无跳线,利用软件轻松设置
ASIC 设计,稳定性高,返修率低
 传输速率高达115.2Kbps
支持PCMCIA 总线  (如果ExpressCard请特别声明)
应用:
工业控制、POS 系 统 、电力通信系统、自动售票系 统 、 金融对公储蓄系统 、铁路实时站报系统 、 其他串口设备控制系统
硬件:
I/O 控制器:16C550 或16C950 每个具有128 字节的FIFO ,FIFO 中断触发水平可调整 。
接头形式:
PCMCIA1232 为一个DB9(针座)。
界面:
总线界面:PCMCIA TypeII            串口界面:RS-232
串口数:
1 个(PCMCIA1232)   2个(PCMCIA2232)
信 号:
TXD 、RXD 、RTS 、CTS 、DTR 、DSR 、DCD 、RI 、GND
设置及性能:
校 验 方式 :
None 、even 、odd 、space 、mark
数据位长度 :
5 ,6 ,7 ,8 停止位长度:1 ,1.5 ,2
速率:
110 ——115.2kbps
串口数:1 -2 串口
IRQ :
由PC BIOS 指 定 I/O 地址 :由PC BIOS 指 定
支持系统 :
Windows 95/98/2K/NT/XP/Vista
在WINDOWS XP下用户可以修改串口号。用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给PCMCIA2232两个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码, 在Windows XP下, 桌面à我的电脑\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到PCMCIA2232的)\属性à端口设置à高级(advanced)àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
主要优点:
世界上最小的外插PC机RS-232口的扩展器、RS-232增强器、RS-232微型数据采集器、RS-232共享器!均无须外接电源!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
  类 型   型 号           功        能    特   性
 无线通信  RAD232L1 通用串口/无线转换器  (USB/RS-232/485/TTL)  USB口供电
 数据采集  U812BL  USB微型数据采集器  (8路12位A/D)  无须外接电源
  S812A
 RS-232微型数据采集器(8路12位A/D)
无须外接电源
  浪涌保护
 USB浪涌保护器(USB全速及低速)
无须外接电源
 L232  RS-232浪涌保护器(抗1500W雷击)  无须外接电源
 RS-485浪涌保护器(抗1500W雷击)
无须外接电源
台式机插卡
PCI接口扩2个RS-232/RS-485口
PCI插卡
笔记本插卡 EXPRESS232 EXPRESS接口扩1个-2个RS-232口    EXPRESS插卡
串口分时扩展
将一个RS-232分时扩展为4个RS-232口
无须外接电源
将一个RS-232分时扩展为4个RS-485口
无须外接电源
 将一个RS-232分时扩展为8个RS-232口
无须外接电源
  16232A   将一个RS-232分时扩展为16个RS-232口  无须外接电源
多串口共享
RS-232二对一智能共享器
无须外接电源
 HUB2215Z 2路RS-232对1路RS-485/232共享器      5V供电
  4232B RS-232一对四多机通信器  无须外接电源
RS-232一对16多机通信器
无须外接电源
串口增强
RS-232增强器(直接延长1000米)
5V供电
RS-232一拖五驱动器
5V供电
TTL电平转换  H232A
RS-232/TTL电平转换器
无须外接电源
RS-232/TTL/RS-485通用电平转换器
5V供电
 电流环
RS-232/电流环转换器
5V供电
 TTY485 RS-485/电流环转换器       5V供电
  电 源
微型开关稳压电源(220VAC输入隔离5VDC输出)
配件
直流24V、48V、110V到 直流5V稳压电源
配件
关 键 词: PCMCIA1232
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
