产品名称: YG485TA波士RS485光隔中继器---930元
型  号: YG485TA
品  牌: 波士电子
YG485TA中继器---930元(没图)
光隔RS-485中继器---------零延时智能收发转换、无需控制信号
一 用途
光隔RS-485中继器(YG485A、YG485TA)用于延长RS-485的传输距离,还可以用于增加RS-485信号的驱动能力(带负载能力)。具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号。光隔RS-485中继器还可以实现RS-485信号的光电隔离。
二安装及性能
在RS-485通信线上串接一个中继器,则可延长1.2Km(9600bps时)。在RS-485通信线上串接一个YG485A(或YG485TA)能够使RS-485的带负载能力增加到128个。YG485A、YG485TA支持最高通信速率一般为9600bps。同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于YG485A(或YG485TA)独有内部零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
三 外形图
YG485A(或YG485TA)的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,如图。
两端DB-25引脚分配均如下:
16               5           6             22
+5V电源    RS-485(+A)  RS-485(—B)   地
YG485A的两端不分方向,均为DB-25针座。注意:YG485A两端DB-25的电源必须为相互隔离的两组电源才能达到完全隔离的效果。YG485A(或YG485TA)对外接的+5V电源没有严格要求(电压4.5~5.5V,功耗电流<100mA)。建议选用波仕电子的微型开关稳压电源(输入交流220V,输出隔离直流5V100mA,仅重35克,插头大小),也可用电池供电。当YG485A的两端DB-25的电源为同一个电源时,YG485A可作为非光隔中继器使用。
YG485TA两端DB-25引脚分配分别如下:
加电源的一端: 不加电源的一端:
16    5       6    22     5        6     22
+5V     +A   —B   GND   +A     —B    GND
注意:YG485TA只需在其中一端DB-25的16脚与22脚之间接电源(见标签)。
YG485A(或YG485TA)独有波仕零延时自动收发转换技术,所以可以用简单方法直接进行检测:首先在两端加电源,然后在其中一端的+A 与—B 之间加一节电池(0.6 到 5V 均可),当+A接电池正极、—B 接电池负极时则YG485A的另外一端的+A与—B之间为正电压,反之,当+A接电池负极、—B接电池正极时则YG485A的另外一端的+A与—B之间为负电压。
RS-485中继器、RS-232/485超远程驱动器
零延时RS-485中继器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-485中继器!
波士中继器拥有专利:ZL02378840,仿冒必究!
波士独有CAN232G、CAN485G光隔超远程驱动器只需要二根线即可将RS-232或RS-485延长5000米! 省去了用中继器需要在野外供电的麻烦!
主要优点:
·独有零延时自动收发转换技术!
·无须修改软件!无须跳线设置速率!
·确保适合所有RS-232软件!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
说 明
特 性
波士RS-485集线器系列
 HUB4485G 1路RS-485拖4口RS-485光隔集线器           隔离5V供电
 HUB8485G
光隔RS-485/232转8路RS-485集线转换器(新!世界最小!)
隔离5V供电
波士RS-485/422中继器系列
  BS485A RS-485无源光电隔离器         无需供电!
  YG485A
RS-485光隔中继器(原YG485C)
隔离5V供电
  YG485TA
RS-485光隔中继器
5V供电
 YG485HA RS-485高速光隔中继器           隔离5V供电
 YG422C
RS-422光隔中继器
隔离5V供电
 YG422TC
RS-422光隔中继器
5V供电
 Y485TC
RS-485/RS-422中继器
5V供电
 EH485C
RS-485/422驱动增强器(驱动增加2倍)
5V供电
波士RS-232/485/422超远程驱动器系列
 CAN232G RS-232光隔超远程驱动器
5V供电
 CAN232 RS-232超远程驱动器              5V供电
 CAN485G RS-485光隔超远程驱动器
隔离5V供电
 CAN422G RS-422光隔超远程驱动器
隔离5V供电
 YG—CAN CAN高速光隔中继器(0-150Kbps)          隔离5V供电
 CAN232B
RS-232/CAN协议转换器(支持CAN2.0、0-150Kbps)
5V供电
关 键 词: YG485TA
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
