振杆式物位控制器是一种新颖的物位控制器,它和音叉式物位控制器相仿,利用自激振动的振动杆受物料的阻尼停振的现象来检测物位,由于结构上的特点,与其它类型的料位控制器相比,振杆式物位控制器具有抗粉尘粘附影响能力强;工作适应能力强,工作稳定性好,还具有一定的抗腐蚀能力等优点
UZG系列振杆式物位控制器适用于敞口或密封容器内各种粉料、颗粒料以及小块料的物位控制和报警。对于密度小于0.8g/cm
3的轻度粉料应通过粉料样品试验确定是否适用
介质压力:1.0Mpa
环境温度:-25~+55℃
继电器输出:单刀双掷,触点容量:220VAC 1A
报警选择:上限报警:开关拨在A一侧,无物料时,报警灯发亮,有物料时,报警灯熄灭。
下限报警:开关拨在B一侧,无物料时,报警灯熄灭,有物料时,报警灯发亮。
出线螺母:2-M20×1.5
型号规格
型号 |
规格 |
介质温度 |
安装形式 |
UZG-01 |
标准型 |
-40~+60℃ |
螺纹连接M50×1.5 |
UZG-01H* |
保护型 |
法兰连接采用GB9119-8-88
DG125,Pg1.0Mpa标准法兰 |
UZG-01C* |
加长型 |
螺纹连接M50×1.5 |
UZG-01G8* |
高温型 |
85~155℃ |
