产品名称: 485TC:波仕光隔RS232/RS422转换器(工业级1800米)
型  号: 485TC
品  牌: 波士电子
485TC---700元         光隔RS-232/RS-485/RS-422转换器   全半通用  无源 89mm*33mm*17mm
波士RS-232/RS-485/RS-422转换器  最高大于9600bps,实际可达38.4Kbps以上                               89mm*33mm*17mm
一、用途
     波士RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士电子是通过了ISO9002质量认证的企业。波士电子的RS-232/485/422转换器是获得2000国际测控博览会金奖的产品。
二、硬件安装
  外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在9芯RS-232插座(针座)上。如果PC机的RS-232接口为DB-25,请向波士电子特别提出,也可用DB-25/DB-9转接盒。PC机RS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5–GND(地)。DB-25:2-TXD(发),3-RXD(收),7-GND(地)。波士电子还可以提供军品级(-40℃)的转换器。
  RS-485(或RS-422)通信建议一定要接地线,因为RS-485(或RS-422)通信要求通信双方的地电位差小于1V。即:半双工通信接3根线(+A、—B、地),全双工通信接5根线(+发、—发、+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。光隔转换器(U485C、U485A)的所有外接电源的“地”必须全部连在一起但不要与计算机外壳地相连,因为电源“地”同时也是RS-485或RS-422的信号“地”。当通信距离超过100米时推荐使用光电隔离的通信接口转换器。
三、软件说明
     本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
RS-485为半双工通信方式。RS-422为全双工方式。T系列光隔转换器(型号:485TC)无须外接电源,通信速率最高大于9600bps,实际可达38.4Kbps以上、适合PC机使用。485TC、为全双工/半双工通用型。波士电子的系列转换器分为端点式与节点式,一般默认为端点式。端点式可以带128个、节点式可以被带128个点。所有光隔转换器的隔离电压均为2500V。所有波士转换器均内置600W抗雷击浪涌保护器和1500V防静电保护器。
五.接线及引脚分配
RS-485的+A接对方的+A、—B接对方的—B、GND(地)接对方的GND(地)。RS-422的接线原则:“+发”接对方的“+收”、“—发”接对方的“—收”、“+收”接对方的“+发”、“—收”接对方的“—发”、GND(地)接对方的GND(地)。一定要将GND(地)线接到对方的GND(地),除非确保通信双方良好共地。仅仅只有115.2Kbps时,才可能需要A-B间加终端电阻。电阻值120-800欧姆都可以。
485TC作为半双工转换器时的DB-9针座端引脚状态如下:
 7-8断开
 8-9短接
 1-5短接*
 2-4短接**
   3
 所有短接均有跳线设置
RS-485(+A)
RS-485(—B)
 GND(地)
* 1脚与5脚之间(通过跳线)短接之后共同作为RS-485的正A(+A)端。
** 2脚与4脚之间(通过跳线)短接之后共同作为RS-485的负B(—B)端。
485TC作为全双工转换器时的DB-9针座端引脚状态如下:
7-8短接
8-9断开
1 (RS-422)
2 (RS-422)
4(RS-422)
5(RS-422)
    3
   均有跳线设置
  发(+Y)
 发(—Z)
  收(—B)
  收(+A)
GND(地)
* 仅仅当485C作全双工使用时并且距离较远时才建议在A与B之间加终端电阻,一般不用加。
中文
ENGLISH
公司电话:027-51518047 小灵通:027-62425625(全天) 传真 027-51518048
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS-232/RS-485产品的开发。
波士电子创造了许多种世界上第一的RS-232/RS-485产品,拥有10项专利。
波仕电子的产品均贴有波士激光防伪标签,无激光防伪标签的均为假冒!
                www.232485.com
波仕转换器八大绝招:
1.可选波士专利的一体式接线端子,绝无裸露焊点!
2.独有波士智能终端负载技术,确保互带128个节点!
3.高达95%效率的波士窃电技术,确保无源传输1800米以上!
4.只用到RXD(收)、TXD(发)、GND,无须RTS、DTR!
5.内置600W抗雷击保护器和1500V抗静电保护器!
6.独有零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
7.先进的自动唤醒技术,工作寿命大大增加!
8.独有波士集线转换技术,带RS-485负载能力扩大四倍!
联系我们:
  电话:027-51518047
 传真:027-51518048
 地址:湖北省武汉市洪山区关东科技园波仕电子公司
 邮编:430074
在线联系:
 MSN:boshika@hotmail.com
  QQ:735568869
            点击这里给我发消息
    E-MAIL:735568869@qq.com
      阿里巴巴
      诚信通:boshika88
                   点击这里可以给对方发送消息
RS-232/RS-485/光纤转换器
主要优点:
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电
2.OPT22[S]是世界上最小双环冗余光端机
3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用
4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
RS-232光电隔离器、RS-232光隔远程收发器
主要优点:
1.目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9外形中实现RS-232
三线以上的光电隔离!
2.波士RS-232光电隔离器支持最高速率达150Kbps!
3.绝不影响RS-232电平、可以传输30米以上!
4.速率更快、体积更小、外形更酷!无须外接电源!
RS-485光隔中继器、RS-232/485超远程驱动器
主要优点:
1.独有零延时自动收发转换技术!
2.无须修改软件!无须跳线设置速率!
3.确保适合所有RS-485软件!
 USB、以太网转串口、光纤
 1.USB/串口光纤转换器被评为2007年度十大创新通信产品!
2.专利的微型光隔USB/串口转换器(带RS-232/485/422)!
3.独创的以太网/串口光纤转换器!
 其它串口类产品(串口扩展、数据采集等)
友情链接
中国工控网
中华工控网
慧聪网
阿里巴巴
C114通信商城
中国自动化
工控信息网
国际工控网
电子设计技术
首页 | 产品信息 | 销售代理 | 软件下载 | 人才招聘 |
版权所有:武汉波仕电子有限公司               鄂ICP备09002322号
Search Engineer Indexed Pages
关 键 词: 485TC
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
