产品名称: OPT232TLS:RS232-TTL光纤转换器(单模)
型  号: OPT232TLS
品  牌: 波士电子
OPT232TLS—2480元
      RS-232/TTL/光纤转换器(单模)
一、用途
波仕电子的OPT232TLS(单模)型RS-232/TTL/光纤转换器用于实现RS-232电平、TTL电平的光纤传输、是世界上最小的单模串口/光纤转换器。OPT232TLS具有RS-232接口以及TTL接线端子,电源接线端子,可以在苛刻的条件下实现光纤通信。
二、硬件安装
 OPT232TLS型RS-232/TTL/光纤转换器(单模)的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中DB-25(孔座)一端为RS-232电平,另外一端为一对ST光纤接头。上侧面有TTL电平的接线端子、下侧面有5V电源接线端子。
OPT232TLS的DB-25孔端可以通过标准的DB25针/DB9孔转接线(产品配套赠送)外插计算机的DB-9针RS-232口,或者直接外插DB-25针的RS-232口(针座)、只用到RXD-2、TXD-3、GND-5三个信号线。TTL电平的引脚位于产品上侧面,如下面的产品图所示。TTL引脚共3个接线端子,中间一个为GND地线,左右两侧分别为收发信号线,注意图示的TTL信号的接收、发送流向。
OPT232TLS通过跳线设置来选择是接RS-232还是TTL。跳线位于TTL接线端子的旁边。接RS-232口时跳线靠RS-232口侧短接。接TTL时跳线靠光纤侧短接。
OPT系列光纤转换器使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。外接5V电源要求4.5 V到5.5V,随产品配套免费提供电源,产品功耗小于100mA。波仕电子配套提供各种光纤以及接头。
三、性能特点
波仕电子的OPT232TLS光纤转换器速率0—115.2Kbps。均无需任何软件初始化设置!确保适合所有软件及串口光纤接口!
光纤接口
ST(可选FC、SC)
传输介质
双单模光纤
  通信
  方式
标准RS-232电平、TTL电平
速率:0—115.2Kbps
光波长
1310nm(单模)
 电气接口
接线端子、DB-25
尺寸及
重量
DB-25/25转接头大小、90克
17*55*75mm、
传输距离
40Km(单模)
适用光纤
50/125、62.5/125、100/140um
公司电话 027-51518047 小灵通:027-62425625(全天) 传真 027-51518048
      产品信息
 RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器
无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086、ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
主要优点:
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电    2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器
3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用     4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
                  RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
OPT485L1 单纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT485-9 微型RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 5V供电
OPT485 RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-25/DB-25外形 5V供电
OPT485S RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-25/DB-25外形 5V供电
                  无源RS-232转光纤
OPT232-9 微型无源RS-232/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 无须供电
OPT232S-9 微型无源RS-232/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 无须供电
OPT232V9 无源有源通用RS-232/光纤转换器  多模 兼容OPT232-9 无源/5V供电
                  RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
OPT35EX 通用RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EX RS-485/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EXS RS-485/光纤中继转换器         单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT232EX RS-232/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT232EXS RS-232/光纤中继转换器          单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT14HUB 1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 多模 适合星形光纤组网 5V供电
OPT22 微型串口双环冗余光端机 多模 适合环形光纤组网 5V供电
                 CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
OPT-CANL1 单纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT-CAN CAN/光纤转换器  多模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANS CAN/光纤转换器          单模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANEX CAN/光纤中继转换器   多模 自动适应所有协议 5V供电
OPT-CANEXS CAN/光纤中继转换器          单模 自动适应所有协议 5V供电
                 TTL/RS-232/转光纤
OPT232TL 微型RS-232/TTL/光纤转换器   多模 支持RS-232、TTL 5V供电
OPT232TLS  微型RS-232/TTL/光纤转换器          单模 支持RS-232、TTL 5V供电
                 RS-232转2路光纤
OPT2322 RS-232/2路光纤转换器   多模 一路串口两路光纤 5V供电
OPT2322S RS-232/2路光纤转换器          单模 一路串口两路光纤 5V供电
                 全信号RS-232/光纤转换
OPT232AL 全信号RS-232/光纤转换器  多模 多传RS-232握手信号 5V供电
                 单模/多模光纤相互转换
OPT485MS 单模/多模串口光纤转换器    多模-单模  支持各种串口光纤 5V供电
                 USB转串口光纤
OPTU232L1 USB/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 无须供电
OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器           单模 串口通信协议 无须供电
                  以太网转串口光纤
OPET232L1 以太网/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 5V供电
   《串口光纤通信的组网方式》      RS-232光纤多机通信图       RS-485光纤多机通信图       安装支架图
    OPT14HUB星形光纤组网多机通信图       OPT22双环光纤组网多机通信图
首页 | 产品信息 | 销售代理 | 软件下载 | 人才招聘 |
版权所有: 武汉波仕电子公司
关 键 词: OPT232TLS
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
