产品名称: 波士RS-232 光电隔离器DB-25 BS232-25
型  号: BS232-25
品  牌: 波士电子
BS232-9 ---320元
BS232-25 ---320元
BS232B-9--- 580元(现不生产)
BS232C-9 ---780元   (隔离全部信号)
BS232C-25 ---580元   (隔离全部信号)
波士RS-232 光电隔离器——速率更快、体积更小、外形更酷!(均无源)最高9600bps
一、用途
波士电子的BS-232 系列RS-232 光电隔离器用于实现RS-232串行口的光电隔离。BS232用于保护通信的RS-232串行口及机器,还可用于实现RS-232 串行通信的机器之间的光电隔离。目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9 转接盒大小内实现RS-232 的三线以上的光电隔离,其中BS232C-9隔离了全部RS-232信号!
二、硬件安装
BS232系列RS-232 光电隔离器有四种型号:BS232-9型的外型为DB-9(孔)/DB-9(针)转接盒大小、BS232-25 型的外形为DB-25(针)/DB-25(孔)大小。
如果将 BS232-9 型 RS-232 光电隔离器的孔座一端直接插在 PC 机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232-9 型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232-9 型RS-232光电隔离器的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232-9 型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。注意:BS232-9、BS232-25型只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。BS232B-9型RS-232 光电隔离器(DB-9针/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232 的收、发、地,而且还隔离RTS 和CTS。如果要隔离DTR和DSR,或者其他信号可以特别声明。
BS232C-9型RS-232 光电隔离器(DB-9 针/DB-9 孔转接盒大小)不仅隔离RS-232 的收、发、地,而且还隔离RTS 和CTS、DTR 和DSR。将BS232C-9 的DB-9孔座直接外插PC机的RS-232串行口(DB-9针座),则 BS232C-9 的另外一端(DB-9 针座)为新的光电隔离后的 RS-232 串行口。BS232C-25型光电隔离器功能同BS232C-9,只是外形为DB-25 针/DB-25 孔转接盒大小。
附:PC机RS-232串行口的DB-25 芯与DB-9 芯连接器引脚分配如下:
DB-9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DB-25
8
3
2
20
7
6
4
5
22
定义
DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!购3 只以上赠送WINDOWS下的RS-232/RS-485通信检测软件以及VB,C++,DELPHI 的RS-232串行通信开发软件。
四、性能说明
BS232 系列 RS-232 光电隔离器都无需供电,隔离电压 2500V,通信速率一般保证最高9600bps,实际可达38.4Kbps以上。波士电子也提供军品级的产品,温度范围为—40℃到+80℃。
公司电话 027-51518047 小灵通:027-62425625(全天) 传真 027-51518048
  产品信息
 RS-232光电隔离器、光隔远程收发器
 世界上唯一的可以将鼠标延长1000米的产品:Y232B9VM
主要优点:
·目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9外形中实现RS-232三线以上的光电隔离!
·波士RS-232光电隔离器支持最高速率达150Kbps!
·绝不影响RS-232电平、可以传输30米以上!
·速率更快、体积更小、外形更酷!无须外接电源!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
功 能
特 性
说 明
波士RS-232光电隔离器系列
 BS232-9
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-9/DB-9外形
无须供电
 BS232T9          RS-232光电隔离器   内置DC/DC隔离电源、DB9/DB9外形  无须供电
 BS4232
RS-232一对四光电隔离器
一个232口与四个232口的光电隔离
无须供电
 BS232-25
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-25/DB-25外形
无须供电
 BS232B-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、多隔离握手信号
无须供电
 BS232C-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232C25
RS-232光电隔离器
DB-25/DB-25外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232V9           RS-232光电隔离器       DB-9/DB-9外形、无源有源通用   无源/5V
 BS232H9
有源RS-232全速光电隔离器
DB-9/DB-9外形、0-150Kbps
5V供电
 BS232H25
有源RS-232全速光电隔离器
DB-25/DB-25外形、0-150Kbps
5V供电
 BS232HC   有源RS-232高速光电隔离器   DB-25/DB-25外形、隔离全部信号     5V供电
波士RS-232光隔远程收发器系列
 Y232A2
冗余型RS-232光隔远程收发器
两路输出、DB-9/DB-9外形
无须供电
 Y232B9       RS-232光隔远程收发器 DB-9/DB-9外形、远传所有RS-232信号   无须供电
 Y232B9VM
RS-232全信号延长器(1Km)
远传所有RS-232信号、可延长鼠标等
5V供电
首页 | 产品信息 | 销售代理 | 软件下载 | 人才招聘 |           武汉波仕电子公司 版权所有
关 键 词: BS232-25
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
