导波雷达发出的高频徽波脉冲沿着探测组件(钢缆或钢棒)传播,遇到被测介质,由于介电常数突变,引起反射,一部分脉冲能量被反射回来。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比
ULS31 |
ULS32 |
应用 |
液体及固体测量,复杂过程条件 |
强腐蚀性液体介质 |
最大量程 |
缆:30m/棒:6m |
6m |
测量精度 |
±10mm |
±10mm |
过程连接 |
GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
PTFE法兰 |
探测组件材料 |
不锈钢316L/PTFE |
PTFE |
钢缆/棒直径 |
Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm |
Ф10mm |
过程温度 |
-40…+150℃ |
-40…+150℃ |
过程压力 |
-1.0…40bar- |
-1.0…16bar- |
信号偷出 |
两线制/四线制4…20mA/HART |
ULS33 |
ULS34 |
应用 |
液体测量特别是小介电常数液体,复杂过程条件 |
液体测量,高温高压工况,复杂过程条件 |
最大量程 |
6m |
缆:30m/棒:6m |
测量精度 |
±10mm |
±10mm |
过程连接 |
GI 1/2A、G2A |
探测组件材料 |
不锈钢316L/PTFE |
不锈钢316L/陶瓷 |
钢缆/棒直径 |
Ф28mm |
Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm |
过程温度 |
-40…+150℃ |
-40…+200℃ |
过程压力 |
-1.0…40bar- |
-1.0…40bar- |
信号偷出 |
ULS35 |
ULS36 |
应用 |
小介电常数液体及固体测量,复杂过程条件 |
最大量程 |
缆:30m/棒:6m |
缆:30m/棒:6m |
测量精度 |
±10mm |
±10mm |
过程连接 |
探测组件材料 |
不锈钢316L/陶瓷 |
不锈钢316L/PTFE |
钢缆/棒直径 |
Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm |
Ф4mm、Ф8mm |
过程温度 |
-200…+400℃ |
-40…+150℃ |
过程压力 |
真空…400bar- |
-1.0…40bar- |
信号偷出 |
