产品介绍: |
| ●产品型号:MT570 |
| ●硬件规格 |
| 显示屏 |
5.7" TFT |
| 亮度 |
500 cd/m2 |
| 颜色 |
TFT彩色LCD 65536真彩色 |
| 对比度 |
150:1 |
| 分辨率(WxH dots) |
320 x 234 |
| 背光灯 |
CCFLx1 |
| 背光灯寿命(平均) |
30,000 小时 |
| 触控面板 |
4 线电阻 |
| 触控精度 |
2mm |
| 表面硬度 |
4H |
| 串行通讯口 |
PC ( RS-232), PLC (RS232/485/422) |
| 辅助口 |
AUX (RS-232 / RS485 2wires) |
| 以太网口 |
无 |
| 处理器 |
32bit RISC CPU 200MHz |
| RAM |
4MB |
| 记忆体 |
2MB |
| 配方卡 |
128kB |
| CF卡插槽 |
无 |
| 内部实时时钟 |
有 |
| 并行打印口 |
有 |
| 自我诊断 |
电源失效自动侦测 |
| 输入电压 |
24 VDC ± 5% |
| 消耗电流 |
250 mA @24VDC |
| 外型尺寸WxHxD |
204x150x48mm |
| 开孔尺寸 WxH |
192 x 138 mm |
| 重量 |
约 0.84 公斤 | |
| ●技术指标 |
| CE认证 |
符合 EN50081-2及 EN50082-2 标准 |
| FCC认证 |
符合 FCC 等级 A |
| 耐压 |
500VAC (1 min.) |
| 绝缘电阻 |
大于50MW at 500VDC |
| 耐震度 |
10 to 25 Hz (X,Y,Z direction 2G 30minutes) |
| 保护等级 |
IP65 前面板 (O 型密封l) |
| 储存温度 |
-20~60°C |
| 工作温度 |
0~45°C |
| 工作湿度 |
10-90% RH (非冷凝) |
| 外壳材质 |
塑料 | |
