| 产品名称: |
UT-724I 四口工业级光隔RS-485/422 PCI多串口卡
| 型 号: |
UT-724I |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 产品描述: |
UT-724I光电隔离型PCI转换卡、兼容RS-422、RS-485标准,能够将单端的PCI信号转换为平衡差分的RS-422/RS-485信号,内置的光电隔离器,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPERSSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输。 性能参数: ■ 硬件接口 连接类型:DR44母头 1个 总线:32 bit Universal PCI ■ 信号 RS-422:T/R+、T/R-、RXD+、RXD-、GND RS-485:Data+(A) Data-(B) GND ■ 传输速率:300bps-921.6Kbps ■ 数据位:5、6、7、8 ■ 停止位:1、1.5、2 ■ 校验位:None、Even、odd、Space、Mark ■ 流控制:RTS/CTS XON/XOFF ■ 工作温度:-45℃~80℃ ■ 光电隔离:隔离电压2500Vrms 500DC连续专用DC/DC模块 ■ 接口保护:RS-422、RS-485接口每线600W的浪涌保护、 ±15K V静电 保护 ■ 传输距离:RS-485/422通信距离可达1.2Km ■ 支持系统:Win2000/2003/XP/Vista/2003_Server/NT4.0/CE 4.2 /5.0/6.0/Vxworks/Linux 2.4.x/2.6.x |
| 关 键 词: |
PCI串品卡 PCI PCI卡 |
