测量范围:300~200mm
指针转角:45°
刻度盘弧长:155mm
指示精度:±1.5%
调节精度:±1.5%(比例度10~100%)
±2.5%(比例度100~250%)
变送精度:±1.5%
输出压力:20~100KPa
比 例 度:P:10~250%,正反作用连续可调
积分时间Ti:快速型0.1~2.5(min)
标准型0.5~25(min)
耗 气 量:单变送150NL/h,调节变送150NL/h
环境温度:-10~+55℃
相对温度:10~95%
供气气源:300~700KPa
介质比重:0.5~1.5g/cm3
介质压力:4,6.4,16MPa
介质温度:150℃
公司简介 产品目录 解决方案
