产品名称: UYZ-511B2电容物位计
型  号: UYZ-511B2
价  格:
UYZ-50系列电容物位计适用于工业生产过程中各种贮槽、容器内导电、非导电介质液位、粉状料料位的连续测量和指示。
仪表的输出电流0~10mA可以接电流表或DDZ-Ⅱ型显示控制仪表,回路中任何一点不得接地,否则必须配用隔离器以便与计算机输入端相匹配。
精度:非防爆型±1%
防爆型±1.5%
测量范围:0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0m(UYZ-561B型的测量范围可为3.0,4.0,6.0,10m四档)。
负载电阻:1.5kΩ
输出信号:0~10mADC
供电电源:220VAC(+10%/-15%)50Hz
介质压力:2.5Mpa
工作环境:传感器温度-40~+85℃,相对湿度10~95%
显示仪表温度0~45℃,相对湿度10~90%
高低位报警定点误差:±2.5%
高低位报警设定点范围:0~100%全量程内任意给定
高低位报警触点容量:220VAC 3A
防爆型选用防爆栅型号:DFA-3100型检测端齐纳安全栅
防爆型仪表防爆等级:iaⅡCT6
型号表示
UYZ-5 □ □ □ □
5系列代号
□测量电极形式
□介质温度范围
□迁移
□防爆等级
1)绝缘式
2)同轴裸极式
3)裸极式
4)同轴绝缘式
5)分离式
6)绝缘绳式
1)标准:-40~+85℃
2)高温:85~200℃
3)低温:Ⅰ-100~-40℃
4)低温:Ⅱ-156~-100℃
5)低温:Ⅲ-200~-156℃
A)微电容6~50pF
B)中电容30~1300pF
iaⅡCT6
UYZ-50002系列电容物位计电路板采用SMT技术,应用SMD表面贴装元器件,具有技术先进,质量稳定。仪表运用电容测量技术测量物位,并且具有本质安全防爆性能的二线制仪表,要求防爆时,仪表与隔离安全栅配套使用,仪表为液体、粉料和粒料测量提供了可靠的方法,仪表不适用于粘滞导电介质。
一个高频振荡信号交替接通一个稳定的参考电容和探测电极。电极电容随电极周围物料的高度而改变,这一电容变化改变振荡频率,频率变化量正比于物料的高度。这种频率变化量产生的电压,并且转换成4~20mA电流输出信号。
技术参数
电    源:24VDC±5%
输出信号:4~20mADC
负载电阻:0~500Ω
输出阻尼:0或3S(利用跨接器“J7”选择)
校准:零位和满量程
满量程电容迁移量:A:30~180pF;B:70~2400pF
防爆标志:iaⅡBT4~6
UYZ-5 □ □ □ □  2
5系列代号
□测量电极形式
□介质温度范围
□迁移
□防爆等级
1)绝缘式
2)同轴裸极式
3)裸极式
4)同轴绝缘式
5)分离式
6)绝缘绳式
1)标准:-40~+85℃
2)高温:85~200℃
3)低温:Ⅰ-100~-40℃
4)低温:Ⅱ-156~-100℃
5)低温:Ⅲ-200~-156℃
A)微电容6~50pF
B)中电容30~1300pF
iaⅡCT6
关 键 词: 上海自动化仪表五厂 UYZ-511B2 电容物位计
公司名称: 上海自动化仪表股份有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 021-56983321
手  机: 18101744332
地  址: 上海市灵石路650号
邮  编: 200233
13L1-A1广角度交流(13L1-A1)
SBWR-2280/33(SBWR-2280/331 )
SBWR-2280/33(SBWR-2280/330 )
SBWR-2280/23(SBWR-2280/231)
SBWR-2280/23(SBWR-2280/230 )
YF104旋涡流量计(YF104)
YF105旋涡流量计(YF105)
YF108旋涡流量计(YF108)
YF110旋涡流量计(YF110)
YF115旋涡流量计(YF115)
97-21000气动单座(97-21000)
SBWR-2280/13(SBWR-2280/131 )
SBWR-2280/13(SBWR-2280/130 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-336)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-335)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-236)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-235 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-431)
LDCK-600电磁流量(LDCK-600)
LDCK-900电磁流量(LDCK-900)
