UTL系列气动浮筒液位批示调节仪适用于工业生产过程中容器内液位或界面的测量、调节或控制。
系统品种主要有调节附带变送,及单变送两大类。调节附带动变送,适合在就地对液位进行现场指示及自动控制,并可输出液位的变送信号至控制室外供监视报警用。单变送,可作为现场液体变送单元与QDZ-II型气动单元组合仪表配套实现控制室外集中控制。
测量范围:300~200mm
指针转角:45°
刻度盘弧长:155mm
指示精度:±1.5%
调节精度:±1.5%(比例度10~100%)
±2.5%(比例度100~250%)
变送精度:±1.5%
输出压力:20~100KPa
比 例 度:P:10~250%,正反作用连续可调
积分时间Ti:快速型0.1~2.5(min)
标准型0.5~25(min)
耗 气 量:单变送150NL/h,调节变送150NL/h
环境温度:-10~+55℃
相对温度:10~95%
供气气源:300~700KPa
介质比重:0.5~1.5g/cm3
介质压力:4,6.4,16MPa
介质温度:150℃ , |
