产品名称: 工控主板
型  号: HOTO-K2030,HOTO-K2010,HOTO-K2040
价  格:
品  牌: 宏拓hoto
工控主板,3.5寸工控主板,板载内存工控主板,MINI-ITX工控主板,ITX工控主板
本公司大量供应,工控主板,ITX工控主板,MINI-ITX工控主板,凌动主板,工控机,嵌入式工控机,低功耗整机;触摸屏平板电脑,平板电脑,触摸查询一体机,工业液晶屏,触摸屏,凌动N270处理器,欢迎电话订购,1 5 8 6 8 8 0 5 0 9 4 张爱平
产品名称:3.5寸工控主板,凌动主板
产品型号:3.5寸凌动工控主板 hoto-K2030
产品描述:
 凌动工控主板 hoto-K2030N270处理器+ Intel 945GSE+ ICH7M的Navy Pier三芯片解决方案
HOTO-K2030采用了英特尔凌动 N270处理器+ Intel 945GSE+ ICH7M的Navy Pier三芯片解决方案。 英特尔 凌动 N270是一款功耗只有2.5W的45nm制程处理器,主频 1.6GHz, 533Mhz FSB;Intel 945GSE+ ICH7M的芯片组搭配提供的性能要远高于英特尔其他的低功耗方案。 高性能的英特尔 凌动 无风扇低功耗平台,新一代的硬件应用环境。
2. 独立的双显支持 VGA+LVDS, 支持丰富的多媒体应用
3. DDR2 内存和千兆网卡,稳定,安全,抗震,适应恶劣的工作环境;千兆网口提供超强的通信能力。
4. 支持 4 x COM, 6 x USB2.0, 2 x SATA 和 CF II
5. 支持传统的 PCI 扩展槽,提供对老式周边外设的兼容
产品特性: 凌动工控主板
系统:
 CPU:Intel(R) 凌动N270 Atom , 1.6GHz, 533MHz FSB
 二级缓存:512K/1M/2M(板帖CM600,512KB L2)
 系统芯片:Intel(R) 945GSE + ICH7M
 BIOS:Award BIOS, ACPI supported
 电子盘:1个Type II型CF卡插槽
 系统内存:1DDR2 SODIMM socketl,最大1G
 看门狗:256级
I/O接口:
 SATA/IDE接口:2×SATA-II接口
 USB接口:6个USB2.0接口
 并口:1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式并具有防静电有 保护功能
 串口:4个串口,3×RS232接口  1×R422 485接口
 GPIO:提供8个GPIO接口,4路输入,4路输出
 DVI接口:DVI Chrontel CH7307 DVI port on board
 网络 :
 芯片组:1 ×PCI-E Gigabit LANPin header for RJ-45
 速度:1000Mbps
声卡:
 AC’97声卡,支持MIC-in/Line-in/Line-out
 Built-in Intel(R) High Definition AudioALC 662
  显示芯片:
 拥有Intel图象媒体加速器950核心,兼容Windows Vista Premium,和Chrontel CH7307 DVI加速器
    支持VGA、CRT显示界面  LVDS  TFT 24Bit 接口
机构与环境:
 尺寸:102mm x 146mm
 供电方式:DC Power jack +12V DC-in
 功耗:Celeron M 600Mhz with 256MB
        DDR266+5V1.2A,+12V 0.5A
 工作温度:0°C~60°C (32°F~140°F)
 储存温度:-20°C~80°C (68°F~176°
 相对湿度:10%~90% (non-condensing)
重量:0.30㎏
QQ  82207582
工控主板,3.5寸工控主板,5寸工控主板,凌动主板,嵌入式工控主板,5寸纯工业级主板,板载内存工控主板,ITX主板,MINI-ITX主板。
产品名称:板载内存3.5寸主板、板载内存工控主板
产品型号:板载内存3.5寸主板hoto-K2010
产品描述:
板载内存3.5寸工控主板,低功耗工控主板
★板载Inter Celeron-M Celeor-M900 CPU处理器,最大功耗5-7瓦
★板载512MB DDR 266MHz内存
★无风扇设计方案
★提供1×10/100/1000Mbps网络控制器
★提供1个标准PCI-104 32-bit PCI总线扩展插槽
★提供多顶视频显示输出接口,可实现双屏显示和扩展桌面显
★可编程数字I/O及4路数字量输入/输出
★看门狗定时器256级,可编程时间到中断
★板载Intel Celeron-M 600-800 MHz处理器,最大功耗5-7瓦
★ Intel 852GM+ICH4芯片组,支持400MHz系统前端总线
★ 板载Intel 852GM显示器控制器,支持CRT、LVDS两种显示模式,CRT与LVDS能同时实现独立显示
★ 一条200pin SO-DINN插槽。支持DDR达1GB
★ 一个50pin Compact Flash插座
★ 两个COM接口,一个PC-104+总线插座
★ 两个USB2.0接口
★ 集成声卡,网卡
规格:
★微处理器:支持Intel ULV Celeron-M 600MHz CPU
★系统存储器:板载1个DDR SO-DIMM,不支持ECC,支持DDR200/266,最高可支持1G Bytes
★BIOS:2Mb AMI BIOS,支持 Plug & Play,APM 1.2,支持 USB 设备启动,支持 CD-ROM 启动
★显示控制器(AGP):  采用852GM integrated自带显示控制器,支持双通道24bit CRT与LVDS同时使用能实现独立显示(即双显示)
★分辨率 :CRT:最大支持1280×1024 @32bpp色; LVDS:最大支持2048×1536 75Hz
★网卡:2个INTEL 82551ER 芯片网络控制芯片,提供1个10/100Mbps 以太网接口, RJ-45接头
★串口:6个COM  COM1:RS232/422/485标准 5×RS232
★看门狗:板载硬件复位功能的看门狗方式
★主板IDE接口功能:1个44pin MINI IDE 接口,支持PIO3,4模式、Bus Master、Ultra DMA33/66/100工作模式,最多可连接两个IDE设备
★Compact Flash: 50PIN
★工作温度:–20℃~60℃
★存储温度:–40℃~80℃
★工作湿度:5%~95%
★主板尺寸:146mm×102mm
杭州宏拓科技有限公司
QQ  8 2 2 0 7582
产品名称:工控主板,酷睿双核工控主板,双核工控主板,ITX工控主板,3.5寸工控主板
产品型号:hoto-K2040
产品描述:
3.5寸工控主板 宏拓hoto-K2040 应用 Intel 945GMS+ ICH7M的Navy Pier三芯片解决方案.
HOTO-K2040采用了英特尔Intel 945GMS+ICH7M芯片组,支持 酷睿双核SOCKET 479系列处理器芯片解决方案。
英特尔 凌动 宏拓 945GMS+ICH7M芯片组,支持 酷睿双核SOCKET 479系列处理器芯片组搭配提供的性能要远高于英特尔其他的低功耗方案。 高性能的英特尔Core Duo 酷睿双核 平台,新一代的硬件应用环境。
2. 独立的双显支持 VGA+LVDS,HDMI高清接口,支持丰富的多媒体应用
4. 支持 2 x COM, 6 x USB2.0, 2 x SATA 和 CF II
5. 最新的MINI PCI 扩展槽,提供对老式周边外设的兼容
产品特性:  凌动工控主板、 3.5寸工控主板
系统:
● CPU:英特尔Intel 945GMS+ICH7M芯片组,支持 酷睿双核 Core Duo SOCKET 479系列处理器
● 系统芯片:Intel(R) 945GMS + ICH7M
● BIOS:Award BIOS, ACPI supported
● 电子盘:1个Type II型CF卡插槽
● 系统内存:1DDR2 SODIMM socketl,最大1G
● 看门狗:256级
I/O接口:
● SATA/IDE接口:1×个IDE接口,2×SATA-II接口
● USB接口:6个USB2.0接口
● 并口:1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式并具有防静电有 保护功能
● 串口:2个串口,2×R232接口
● DVI接口:DVI Chrontel CH7307 DVI port on board
● 显示接口:VGA、24bit LVDS,可接大屏使用方案。
● 高清接口:HDMI 高清显示接口,可使用高清分辩率。
网络 :
● 芯片组:1×PCI-E Gigabit LANPin header for RJ-45
● 速度:1000Mbps
声卡:
● AC665 声卡,支持MIC-in/Line-in/Line-out 7声道
● Built-in Intel(R) High Definition AudioALC 662
  显示芯片:
● 拥有Intel图象媒体加速器950核心,兼容Windows Vista Premium,和Chrontel CH7307 HDMI加速器 支持VGA、LVDS显示界面
● LVDS  TFT 24Bit 接口
机构与环境:
● 尺寸:102mm x 146mm
● 供电方式:DC Power jack +12V DC-in
● 功耗:Core Duo 双核2500 DDR2+5V 1.2A,+12V 0.5A
● 工作温度:0°C~60°C (32°F~140°F)
● 储存温度:-20°C~80°C (68°F~176°
●  相对湿度:10%~90% (non-condensing)
● 重量:0.30㎏
QQ  8 2 2 0 7582
关 键 词: 工控主板 3.5寸工控主板 MINI-ITX工控
公司名称: 杭州宏拓科技有限公司
联 系 人: 乐宏斌
电  话: 0571-56832675-812
手  机: 13805704917
地  址: 杭州塘苗路18号华星现代产业园
邮  编: 310014
触摸屏 声波触摸屏
触摸屏 杭州触摸屏
触摸屏 触摸查询一体机(HOTO-19T)
触摸屏调度台定制各种尺寸(PPHO-191TDHT)
I5I7工控机 i5i7(hoto-7650)
杭州I5工控机 上海i5
上海触摸屏调度台生产定制(PPHO-191TDHT-2)
触摸屏调度键盘机(HOTO-171DDT)
工业平板电脑,杭州平板电
12V转ATX电源DC板
触摸屏显示器 12.1'(HPD-121ET)
杭州i5工控机/i7工控(i5工控机BOX-7650)
12V转ATX电源DC板(12V转ATX电源DC板 直流电源)
触摸平板显示器 15寸触
触摸屏 五线阻触摸屏
杭州工控机(IPC-703E)
3.5寸凌动CPU主板,
3.5寸凌动主板
多网口主板,防火墙主板,(HOTO-945GSE5L)
3.5寸多网口凌动主板
