测量范围:300~15000mm(侧装式:300~15000mm;顶(底)装式:300~6000mm)
精确度:10mm
工作压力:≤2.5Mpa(普通)
≤9.6Mpa(高压)
≤0.6Mpa(防腐型)
介质密度:≥0.45g/cm3
介质密度差:≥0.15 g/cm3(测量界面)
介质温度:-20~+250℃(特殊要求可达450℃)
介质粘度:≤0.4Pa·S,对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质,可根据用户要求选用加热型夹套式液位计。
连接法兰:采用化工部1998年最新颁布的HG20592~20635-97法兰标准。
□ 型号表示
C
侧装式:C10~C23(该格只填数字)
T
顶装式:T30~T36(该格只填数字)
D
底装式:D40~D44(该格只填数字)
O
盲板法兰,不配排污阀
L
液位计底部配排污阀
O
无液位报警开关
H
高位报警开关AK-3型,有记忆功能,故障不排除,信号不清除
L
低位报警开关AK-3型,有记忆功能,故障不排除,信号不清除
B
高位、低位报警开关全配,有记忆功能,AK-3型和AK-4型
G
高位报警开关,区域型报警AK-1型
D
低位报警开关,区域型报警AK-1型
Q
高位、低位报警开关全配,区域型报警AK-1型贰台
S
高位和低位一体化型报警开关,区域型报警AK-2型
O
无液位控制开关
H
上限控制开关,单点干簧CK-1型
L
下限控制开关,单点干簧CK-1型
B
上限、下限控制开关全配,单点干簧CK-1型贰付
W
上限、下限控制开关一体化,双点干簧CK-2型
T
上限控制开关,霍尔型传感器CK-3型
L
下限控制开关,霍尔型传感器CK-4型
E
上限、下限控制开关全配,霍尔型传感器CK-3型贰付
C
上限、下限控制开关一体化型,霍尔型传感器CK-4型
O
无远传变送器装置
R
配LB型捆绑式变送器,输出二线制4-20mADC
O
普通防水型
B
本质安全型ibⅡCT4,可配齐纳安全栅或IS4041-Ex隔离栅
Bd
隔爆型dⅡBT4
O
不配远传显示仪表
A
数字,光柱显示调节报警仪 XGTH-510(竖式)
B
数字,光柱显示调节报警仪 XGTA-810(横式)
C
数字显示调节报警仪 XMTA-810(横式)
E
双光柱液位显示仪 XGH-202(竖式)
D
智能型液位/容量(重量)显示调节仪 XMT-620(横式)
测量范围(mm)
介质密度(g/cm3)
D
开口常压容器
UQC-C 侧装式 O L W R B A-□□□□-□□-□
工作压力(Mpa)
