http://www.winsensor.com.cn
ME3-H2型电化学元件根据电化学的原理工作,利用待测气体在电解池中工作电极电位上的电化学氧化过程,待测气体电化学反应所产生的电流与其浓度成正比并遵循法拉第定律,通过测定电流的大小就可以确定待测气体的浓度。
∮主要特点及应用:
·高灵敏度
·低功耗
·高精度
·线性范围宽
·抗干扰能力强
·优异的重复性和稳定性
·广泛适合工业及环保领域的氢气浓度检测
∮主要技术参数:
测量范围
0-1000ppm
最大过载
2000ppm
期望使用寿命
空气中2年
输出信号
0.020±0.005 uA/ppm
分辨率
2ppm
温度范围
-20℃-50℃
压力范围
标准大气压±10﹪
响应时间(T90)
<90秒
相对湿度范围
15﹪—90﹪RH
最大零漂移(20℃-40℃)
-20ppm等值
长期输出信号漂移
<2%信号损失/月
建议负载电阻
10Ω
偏压
无要求
重复性
信号的1%
输出线性
线性
