http://www.winsensor.com.cn
MQ-4气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的二氧化锡(SnO2)。当传感器所处环境中存在可燃气体时,传感器的电导率随空气中可燃气体浓度的增加而增大。使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。MQ-4气体传感器对甲烷的灵敏度高,对丙烷、丁烷也有较好的灵敏度。这种传感器可检测多种可燃性气体,特别是天然气,是一款适合多种应用的低成本传感器。
∮主要特点及应用:
·在较宽的浓度范围内对可燃气体有良好的灵敏度
·对甲烷的灵敏度较高
·长寿命、低成本
·简单的驱动电路即可
·家庭用气体泄漏报警器
·工业用可燃气体报警器
·便携式气体检测器
∮主要技术参数:
产品型号
MQ-4
产品类型
半导体气敏元件
标准封装
胶木(黑胶木)
检测气体
天然气、甲烷
检测浓度
300-10000ppm(甲烷、天然气)
回路电压( Vc)
≤24V DC
加热电压( VH)
5.0V±0.2V ACorDC
负载电阻( RL)
可调
加热电阻( RH)
31Ω±3Ω(室温)
加热功耗( PH)
≤900mW
敏感体表面电阻( Rs)
2KΩ-20KΩ(in 5000ppm CH4 )
灵敏度( S)
Rs(in air)/Rs(5000ppm甲烷)≥5
浓度斜率(α)
≤0.6(R5000ppm/R3000ppm CH4)
温度、湿度
20℃±2℃;65%±5%RH
标准测试电路
Vc:5.0V±0.1V;
VH: 5.0V±0.1V
预热时间
不少于48小时
