http://www.winsensor.com.cn
MR513型气体传感器通过气体吸附在金属氧化物半导体表面而产生热传导变化及电传导变化的原理,由白金线圈电阻值变化测定气体浓度。MR513由检测元件和补偿元件配对组成电桥的两个臂,遇可燃性气体时检测元件电阻减小,桥路输出电压变化,该电压变化随气体浓度增大而成比例增大,补偿元件起参比及温度补偿作用。
∮主要特点及应用:
·高灵敏度,大信号输出
·初期稳定时间短,响应速度快
·良好的重复性,工作稳定可靠
·功耗低、微型化设计
·适于民用、工业现场的便携式酒精探测器和汽车点火控制系统等
∮主要技术参数:
产品型号
MR513
产品类型
热线型气敏元件
标准封装
塑封
检测气体
酒精
检测浓度
0—1000ppm
加热电压( VH)
2.5±0.1 V AcorDC
加热电流(mA)
≤100
灵敏度(Mv)
≥60 (乙醇100ppm)
响应时间 (90%)
≤20s
恢复时间 (90%)
≤40s
使用环境
-20-+50℃ 低于95%RH
储存环境
-20—+70℃ 低于70%RH
线形度(%)
0~5
外形尺寸
Φ12mm×10mm
