http://www.winsensor.com.cn
DGS03质量流量控制系统主要用于对气体的质量流量进行精密控制和测量。它们在半导体和集成电路工艺、特种材料学科、化学工业、石油工业、医药、环保和真空等多种领域的科研和生产中有着重要的作用。其典型的应用场合包括:微电子工艺设备、,如扩散、氧化、外延、CVD、等离子刻蚀、溅射、离子注入;以及镀膜设备、光纤熔炼、微反应装置、混气配气系统、气体取样、毛细管测量、气相色谱仪及其它分析仪器。系统默认配置为: MAC地址:32;RS485通信波特率:19200; 控制方式:数字。
∮主要技术参数:
流量规格(N2)
(0~5,10,20,30,50,100,200,300,500)SCCM
(0~1,2,3,5,10,20,30)SLM
准确度
±1.0% S.P . (≥35% F.S.)
±0.35% F.S. (<35% F.S.)
线性
±0. 5% F.S.
重复精度
±0.2% F.S.
工作压差范围(<0.02MPa)
0.05~0.35Mpa 流量规格≤10SLM
0.1~0.35Mpa 流量规格>10SLM
温度系数
零点:≤±0.05FS/℃; 调节时:≤±0.1FS/℃
耐压
3MPa
响应时间
≤2sec
漏率
1×10-10pa.m3/sec He
密封材料
氟橡胶; 氯丁橡胶
工作环境温度
(5~45) ℃
