主要技术指标
使用条件:转速表在环境温度为-20~50℃,相对湿度在85%以下的环境中正常工作。
基本误差:转速表在20±2℃情况下,基本误差为测量上限值的±2%.
温度影响:当温度从20±2℃变化到-20~50℃时,转速表的温度附加温度误差不超过基本误差限的绝对值。
型号规格
规格r/min
比例
φA
φC
L
50~300
1:1
LZ-804 φ100 LZ-806 φ150
LZ-804 φ36 LZ-806 φ40
LZ-804 L=48 LZ-806 L=37
100~600
150~900
200~1200
300~1800
400~2400
500~3000
750~4500
1000~6000
1500~9000
9000~12000
