主要技术指标
精度等级:1.5级
测速范围:0~1500r/min(转速比例1:1)
0~3000r/min(转速比例1:2)
0~3000r/min(转速比例1:1)
电 源:12V±1V DC或24V±1V DC
计时功能:99999.99h
工作方式:连续
工作环境:温度-10~50℃
相对湿度:小于85%
大气压力:86~106kPa
温度影响:当转速表的环境温度在规定的范围内变化时,其示值的变化换算为温度每变化10℃,应不超过基本误差限的绝对值。
外形尺寸:指示器ø107×120㎜ 传感器ø64×57㎜。
□工作原理
脉冲信号输入转速表,经单片微处理器运算处理输出电压信号和直流电机控制电压,驱动电机运行,且带动取样电位器旋转,当电位器取样电压与信号平衡时,电机停止,显示相应转速。
