产品名称: 转速数字显示仪XJP-80L
型  号: XJP-80L
仪表适配传感器:可同时接入三个HAL-506霍尔开关型传感器;
测速部分每转脉冲个数:1脉冲,信号
频率范围:0.33Hz~166Hz
测速部分显示精度:优于0.1%
测量范围:20r/min~9999r/min;
计数部分脉冲当量:每收到10200个脉冲相当1000ml;
供电电源:220VAC  50Hz~60Hz,10VA;
外形尺寸:(80高×160宽×160深)mm
开孔尺寸:(76高×152宽)mm
使用环境:温度-5℃~45℃,相对湿度不大于85%
          无腐蚀性爆炸性气体场合,可连接工作。
□ 工作原理
仪表由单片微处理器89C2051为核心,外围为7位LED扫描显示器,四位轻触开关设置,实际上只用了显示选择和计数清零二位轻触开关,硬件外置式看门狗用于启动软件,三路光隔脉冲输入,二路测速的激活CPU的外部中断,一路计数的连到一片CPU可访问的外部计数器。测速用MT方式,即使每转只提供一个脉冲信号,精度照样保证优于0.1%,且分辨率为1r/min。当三路探头同时工作时,仪表内部对应的计数、测速单元在CPU指挥下均在工作,由于只有一个显示窗口,所以只能由用户指定其中一路推向显示器。
关 键 词: 转速数字显示仪 转速数字显示仪 XJP-80L
公司名称: 上海自动化仪表股份有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 021-56983321
手  机: 18101744332
地  址: 上海市灵石路650号
邮  编: 200233
13L1-A1广角度交流(13L1-A1)
SBWR-2280/33(SBWR-2280/331 )
SBWR-2280/33(SBWR-2280/330 )
SBWR-2280/23(SBWR-2280/231)
SBWR-2280/23(SBWR-2280/230 )
YF104旋涡流量计(YF104)
YF105旋涡流量计(YF105)
YF108旋涡流量计(YF108)
YF110旋涡流量计(YF110)
YF115旋涡流量计(YF115)
97-21000气动单座(97-21000)
SBWR-2280/13(SBWR-2280/131 )
SBWR-2280/13(SBWR-2280/130 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-336)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-335)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-236)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-235 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-431)
LDCK-600电磁流量(LDCK-600)
LDCK-900电磁流量(LDCK-900)
