主要技术指标
显示数值范围:0.0001~99999.(小数点可任意设定)
系数设定范围:0.0001~99999.
电流输出:4~20 mA
负载电阻范围0~500Ω
输入抗阻≥4.7kΩ
0~25-50Hz 准确度:1.0%
0~50-500Hz 准确度:0.5%
0~1 kHz-10 kHz 准确度:0.5%
输入信号频率:1Hz~10kHz
输入信号幅值:正弦波0.3~10V(有效值)
矩形波0.5~12V(有峰值)
准确度等级:0.02
供电电源:220V AC 50 Hz
正常工作大气条件:
温 度:0~40℃
相对湿度:不大于85%
大气压力:86~106kpa
周围空气中应不含有易燃、易爆的物质
开孔尺寸:150×75㎜
外形尺寸:160×80×130㎜
重 量:小于1.0㎏
